Salut les corsistes !!!!!!!
G un ptit souci!!! G une corsa b 1.2l 8v alors ke je roulais et kil pleuvait le moteur s'est arrété de tourner et les voyant se sont allumer au tableau de bord!! qu'est ce qui peux bien faire sa??? et c pas la première fois ke ma coco me fais sa!!
Moteur S'arrete brusquement
Re: Moteur S'arrete brusquement
Elle a redémarrée ensuite ?
Il te reste un voyant allumé ou pas ?
le voyant orange en bas a gauche reste allumé non?
si oui ça peut être plusieurs choses.
j'avais le même problème, moi c'était une pièce a 150e a changer, régulateur je crois qu'elle s'appelait.
- tombstone
Oui le moteur a démarré tout de suite!!! lorsqu'il a démarré tout les voyant ce sont éteint
- djololos
Salut! Alors j'ai le meme moteur aussi et sa m'arrive de temp en temp! Mais c surtout moteur froid! Des que je freine il s'eteint! On m'a di que sa peu etre du a un encrassement du corp du papillon! Et ya des produit pour sa mais on ma donné aucun nom ni indication!
- tombstone
quel papillon
- djololos
Pour y avoir accès faut retiré la chambre de tranquilisation (comme di la rta)! En faite c le gros bloc de plastique noir qui se trouve au dessus de l'admission! mais comme j t di je pas encore trouvé le produit et testé pour voir si sa fonctionne!
- tombstone
Oui ms on m'a aussi conseillé de changer mon regulateur de ralenti parce que mon régime au ralenti n'est pas stable!!!!
