amortisseur bilstein + ressort h&r -35mm
- jpatboy
bonjour a tous ,je voudrais savoir si c'est amortisseur etait un bon compromis et ne sont pas trop bas ?
Re: amortisseur bilstein + ressort h&r -35mm
Plutôt bon compromis en général, mais tes Bilstein c'est B4 ? B6?
Sinon, - 35 mm c'est encore trés raisonable
- jpatboy
voila je voudrais prendre des b4 +ressort h&r - 35 vue les route sont pas tte lisse ou j'habite pas envie que sa soit tape cul et ni trop bas
en ce moment c'est du d'origine dessus et quand on roule on dirai on est sur la mer lol
Du B4 c'est de l'origine mais en gaz, donc déjà quelque chose de sympa
Du B6 c'est de l'amortisseur sport, donc plus ferme, presque tape cul mais bon ça tiens tellement bien
Après ca doit être aussi tape cul qu'un fileté à fond de filet LOL
Et -35mm tu risque pas d'être trop bas
- jpatboy
merci des conseils fabtuner et lekiffeur
