[Predator - Corsa B 1.6 GSi] Vendue
Tu as comparé dans la RTA ces emplacements ?
- Predator
Dans ma RTA j'ai absolument aucune info à ce sujet
Tout ce que j'ai, c'est ça:
gsi spirit a écrit : Dotation de la fiche du calculateur, partie 1
A 1 Conduite d'étage de sortie de masse des injecteurs de carburant
A 2 Synchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-3
A 3 Libre
A 4 Synchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-4
A 5 Libre
A 6 Conduite signal de détecteur de cliquetis P 46
A 7 Libre
A 8 Libre
A 9 Conduite signal pour bobine 2 de servo-moteur de ralenti du moteur M 66
A 10 Conduite de référence pour bobine 2 de servo-moteur ralenti moteur M 66
A 11 Conduite de référence pour bobine 1 de servo-moteur ralenti moteur M 66
A 12 Conduite signal pour bobine 1 de servo-moteur de ralenti du moteur M 66
A 13 Conduite de référence pour impulseur de vilebrequin P 35
A 14 Conduite signal de l'impulseur de vilebrequin P 35
A 15 Synchronisation masse des injecteurs de carburant Y 7-2
A 16 Conduite de masse d'étage de sortie des injecteurs de carburant
B 1 Snchronisation masse de l'injecteur de carburant Y 7-1
B 2 Conduite de masse du potentiomètre de papillon P 34
B 3 Libre
B 4 Libre
B 5 Signal de reconnaissance de cylindre de la sonde d'arbre à cames P47
B 6 Conduite signal pour système d'allumage direct DIS EST-A
B 7 Conduite signal pour système d'allumage direct DIS EST-B
B 8 Conduite de masse en circuit pour lampe-témoin de moteur H 30
B 9 Conduite bidirectionnelle de données vers fiche diagnostic X 13, borne "G"
B 10 Sortie de signal pour compte-tours P 7 dans l'instrument
B 11 Libre
B 12 Libre
B 13 Conduite signal du débitmètre d'air massique à fil chaud P 52
B 14 Conduite signal du transmetteur fréquence kilométrage P 21
B 15 Conduite de masse en circuit pour relais de pompe à carburant K 58
B 16 Libre
Dotation de la fiche du calculateur, partie 2
E 1 Conduite de masse en circuit pour valve aération réservoir carburant Y 34
E 2 Libre
E 3 Libre
E 4 Conduite de masse en circuit pour relais compresseur frigorifique K 60
E 5 Libre
E 6 Libre
E 7 Libre
E 8 Libre
E 9 Entrée de signal du manocontact HP et manocontact BP S 20 du climatiseur
E 10 Libre
E 11 Libre
E 12 Conduite signal du transmetteur température liquide refroidissement P 30
E 13 Libre
E 14 Libre
E 15 Conduite de masse
E 16 Conduite de masse
F 1 Libre
F 2 Libre
F 3 Libre
F 4 Libre
F 5 Conduite signal de sonde lambda P 32
F 6 Conduite signal de contacteur de compresseur frigorifique S 109
F 7 Conduite d'excitation diagnostic de fiche de diagnostic X 13, borne "B"
F 8 Libre
F 9 Conduite de masse de référence de la sonde lambda P 32
F 10 Tension d'alimentation, borne "15"
F 11 Conduite de masse transmetteur température liquide refroidissement P 30
F 12 Alimentation permanente en tension, borne "30"
F 13 Alimentation permanente en tension, borne "30"
F 14 Signal de tension de référence pour potentiomètre de papillon P 34
F 15 Libre
F 16 Conduite signal de potentiomètre de papillon P 34
As tu bien lu la description du tuto ?
- Predator
l'accident est loin derrière maintenant
Nice pour toi pour tes antibrouillards
Sinon ça dit voir broche 16 sur prise X66
- Predator
Ça correspond aux moulins x10 et x12
- kalhaii
escuse moi mais ou as tu commandé tes AB et a quelle prix? et quelle schéma avait tu suivit pour mettre les aBs sur ta petite b verte ?? merci d'avance
Et si tu prenais ce qui est écrit en 11 pour brancher ton 21 ?
- Predator
Chez mister auto à 56€/pièce si mes souvenirs sont exactes.kalhaii a écrit :escuse moi mais ou as tu commandé tes AB et a quelle prix? et quelle schéma avait tu suivit pour mettre les aBs sur ta petite b verte ?? merci d'avance
Pour le câblage c'est très facile,tu le fais de tête, je pourrais t'expliquer quand je serais chez moi (je suis au mc do là)
Le 11 est réservé pour les odb avant 1992, mais au pire des cas je pourrais essayerLeKiffeur a écrit :Et si tu prenais ce qui est écrit en 11 pour brancher ton 21 ?
- Predator
Ici tu trouveras ce que tu cherche: viewtopic.php?f=2&t=1499&start=45kalhaii a écrit :escuse moi mais ou as tu commandé tes AB et a quelle prix? et quelle schéma avait tu suivit pour mettre les aBs sur ta petite b verte ?? merci d'avance
- kalhaii
Merci beaucoup predator
sa va beaucoup m'aidé tu confirme se que je pensai pour le câblage des ABs ( comme je suis électricien ^^ ) j''ai vue plusieurs câblage dont certains qui me paraissait bisare sur le net. En tout cas merci
Je n'avais pas vu ce câblage à l'époque mais il n'est pas bon, il te faut passer par un relais et de plus mettre un fusible également
- Predator
Exactement. D'ailleurs sur la même page il y a le schéma complet pour le relais et fusible.
