merciii
Prochaine modif pose d'un echangeur de golf 2 a temps perdu et j'essaye de trouver des phare choc de phase 2 puis sous réserve peinture compléte ensuite on verra
Corsa 1.5D SWAP 1.5TD By Bikercross66
bikercross66
Re: Corsa 1.5D SWAP 1.5TD By Bikercross66
viewtopic.php?f=2&t=2016 ------> Ma Coco...
Angel4corsa
genial une 1500td.moi j'ai un amie qui a une corsa A 1.5td modifier,et sa marche du tonner,il burn meme en troisieme vitesse,abuser la machine.
tu l'a payer cher ton moteur sans etre trop indiscret??et tu as eu des adaptations?
- kalhaii
j'ai un pc avant de phase 2 avec lame d'espace 3 si sa t'interesse mp
pas mal ta tuture
bikercross66
C'est vraie que sa marche pas mal. J ai acheter la voiture entiere pour pieces 220 euros avec 240 000km . Je pense que c'est pa cher. Aucune adaptation sa va nikel mais un td de corsa a dan une corsa b il faut modifier 2 ou 3 truc (echappement, admission)Angel4corsa a écrit :genial une 1500td.moi j'ai un amie qui a une corsa A 1.5td modifier,et sa marche du tonner,il burn meme en troisieme vitesse,abuser la machine.
Merci beaucoup. Je te contact demainkalhaii a écrit :j'ai un pc avant de phase 2 avec lame d'espace 3 si sa t'interesse mppas mal ta tuture
- kalhaii
Merci pour les infos,n parce que moi je vais modifié le miens. Je vais le swap avec un 1.7 td voir se que sa donne.
bikercross66
Il me semble que pour monter un 1.7 td il y a des modif a faire
- kalhaii
tu saurait les modifs a faire?
bikercross66
Pas exactement desoler mais il me semble avoir entendu parler qu il faudrai monter la distri du 1.5 mais a confirmer
