salut tout le monde
j'ai une opel corsa-b de 1999 moteur X10XE / 3 cylindres le témoin d'huile s’allume et s’éteint alternativement lorsque le moteur est à chaud
et la température du moteur augmente
quand j’accélère un peux le témoin d'huile s'éteint et la température du moteur baisse
j'ai changer le filtre a huile et l'huile moteur mais rein
merci pour l'aide
opel corsa-b le témoin s’allume et s’éteint alternativement
Re: opel corsa-b le témoin s’allume et s’éteint alternativem
As tu le bon niveau d'huile déjà ? Si oui, peut être le capteur qui commence à merder ou alors la pompe à huile...
SALUT
Problème résolut changement du joint et para-huile et tout va bien
merci
merci
