ex (divers blem suite a la remonte de mon moteur) moteur ok
widjet2
Re: divers blem suite a la remonte de mon moteur
salut la compagnie
comment contrôle ton la pompe a huile (j'aimerai simplement savoir sans demonter si l'huile arrive a la culasse)
merci d'avance
merci d'avance
- vs238268
Il ne suffit pas de savoir si l'huile monte dans la culasse (quand le moteur tourne, tu ouvres le bouchon de remplissage, tu verras bien s'il y a de l'huile) pour savoir si la pompe est bonne, il faut savoir la pression qu'elle délivre. Pour ça tu mets un mano à la place de la sonde d'origine.
- vs238268
normalement les poussoires en bon état, on peut pas les pousser à la main...widjet2 a écrit :en faite g changer 8 poussoirs hydraulique (commander chez treechi)
le souci c est que j ai constaté que les poussoirs été dur voir très dure (g pas réussi a les comprimer alors que les anciens je pouvais les comprimé légèrement avec mes doigts ) et j'en ai changer 8 car 2 ne fesai plus leurs jobs (ils restaient en position enfoncé)
donc j'ai mit 8 neuf sur aac de l'admission d aire (g aussi l'impression que le bruit vient de la )
de toute j'attends un peut et je déculasse et je démonte cette pompe a huile si rien a la culasse
pour info j cherche un joint de collecteur (celui qui racorde les 2 parties de celui si )et un echappement
merci d'avance
widjet2
Re: ex (divers blem suite a la remonte de mon moteur) moteur ok
voile un peu de news (enfin)lol
donc après un test de culasse et un surfacage g remonter hier le moteur
résultat il ronronne fort pas de bruit parasite(ni cliquetis ni broutage) par contre un léger sifflement qui provient de l'alternateur (il a pas tourner pendant 3 ans dure ou la voiture été abandonné par son propriétaire après sa casse moteur)
pour info j'ai mis des vidéos sur youtube voici les lien
pour info la voiture été chaude après 30minute de ralenti g fait toute ces vidéos
c'est bien tout ca mais pourquoi ton ralentis est au dessus de 1000tours/min si ta voiture est chaude?et pourquoi quand tu accélère tu a la vitesse qui monte alors que tu ne roule pas ...?
Elle a surement les roues en l'air pour la dernière vidéo
ok merci julien je ne s'avais pas que ca faisait ca
widjet2
pas de cardan c'était pour voir si la boite et l'embrayage marchai
et pour info le ralenti est stable a environ 800trs sur la vidéo j'avais une petite fuite d'air maintenant c régler
ok c'est pour ca
- vs238268
Désolé de faire le rabat joie, mais moi j'entends quand même un petit 'clac-clac', mais c'est peut-être la qualité du son qui fait ça.
Et je trouve qu'elle fume pour dire qu'elle est chaude...
... continue, elle est bientôt sur route!
widjet2
pour le clic clac voila une vidéo avec un autre tel son nikel mais video pourave
par contre petit blem g un petit couinement suspect mais au niveau de l'embrayage uniquement moteur très chaud (ventilo en route environ 95°c)
quand je debraye sa couine mais y'a une petite difference (a votre avis huile de boite a changer ???)
merci d'avance pour vos reponses
