Choix amortisseurs arrières
Re: Choix amortisseurs arrières
Oep où une à coudée percée
Moi je prends une clé à pipe débouchée et dedans je mets une petite douille avec une petite rallonge pour le cliquet et voilà
Ok merci je vois pour la clé coudée, je vais essayer et m'en faire prêter une, c'est du 18-19.
ok je vois pour la clé à pipe débouchée, la douille et la rallonge à cliquet, mais le tout assemblé, là dans l'immédiat je ne vois pas trop...LeKiffeur a écrit :Moi je prends une clé à pipe débouchée et dedans je mets une petite douille avec une petite rallonge pour le cliquet et voilà
LOL
Je crois que tu met le petit embout dans la pipe, tu tient la pipe, et met la rallonge à travers tout et l'enclenche dans l'embout tu vient y rajouter ton cliquet ou autres....
Ca doit être ca
Ca doit être ca
Ou alors encore plus simple, tu mets l'embout sur ta vis directement, puis tu mets ta clé à pipe débouchée (des fois faut prendre la taille supérieur, si c'est du 18 bah prendre une clé à pipe de 19) puis tu mets ta rallonge et ton cliquet et c'est partie
ah voilà ok merci lol, ça va mieux.
Je ne suis pas mécano mais j'apprends au fur et à mesure sur le tas
Apprendre sur le tas c'est ce qu'il y a de mieux
IdemRapha06 a écrit :ah voilà ok merci lol, ça va mieux.![]()
