Changement de soufflet frein à main
Durty94
Message par Durty94 »
Bonsoir,
Je voudrais savoir comment on change le soufflet du frein a main svp ? Car j'ai regarder, et je voit que le soufflet est tenu par le grand tapis de la voiture, donc e me demande si il est possible de le changer facilement ! Quelqu'un pourrait posté un tuto.
Merci.
A+
---->Ðurty94<----
Valentin
Re: Changement de soufflet frein à main
Message par Valentin »
Même question, me dites pas qu'il faut enlever la moquette :shock:
Calibra C20XE (redtop) 91'
Corsa C Sport Z14XE 00' (RIP)
Corsa B Sport 15TD 96'
De mémoire le levier de frein à main est vissé sur la caisse avec deux écrous de 13, qui sont en effet sous la moquette...
Certains ont déjà du changer que la partie soufflet, mais je pense que dans ce cas ils ont changé la poignée avec, à vérifier
Valentin
Ah.. Parce que j'ai commandé des soufflets et pas la poignée du frein à main. Ca dénote si je change que celui du levier de vitesse :(
J'vais voir pour couper la moquette juste à l'endroit des écrous et la recoller ensuite ;)
Valentin
Bon bha j'ai tiré sur le bordel comme un ours et l'embase en plastique sur laquelle le soufflet est agrafé est sorti de dessous la moquette. J'ai collé le nouveau soufflet dessus et tout refourré la dessous, nickel! :lol:
:lol:
