Sifflement courroie
luluismagic
Sifflement courroie
Message par luluismagic »
Bonsoir a tous, voila je vous ecris car lorsque la titine dort dehors et si il pleut le m :D atin en la demarrant j'ai un sifflement aigu on dirait une courroie, d'ou. cela peut il venir et comment y remedier merci d'avance
Re: Sifflement courroie
Sa doit être ta courroie d accessoire qui est détendu ou usée. À part ça je ne vois tien d autre.
luluismagic
Courroir d'accessoires = courroie de distribution? Dsl mais j'y connaiis pas grand chose
Non courroie de distribution c'est celle qui entraîne "la partie moteur"
La courroie d'accessoire entraîne "la partie accessoires", alternateur, pompe de direction assistée, clim...
luluismagic
Et est-ce que cela cr change facilement ou est-ce qu'il.faut que j'aille chez un garagiste. Merci pour votre aide a chaque fois je ne suis pas déçu.
Tu peux le faire toi même ça n est pas très compliqué.
luluismagic
Merci encore si j'ai un soucis je vous le dirais
Si tu n'as pas la clim c'est assez simple, dans le cas contraire elle est prise dans le support moteur
Pense à remplacer en même temps le galet tendeur
luluismagic
Non je n'ai pas la clim, je pense que vous connaissez certainement le site oscaro, mais les courroies vendue sur ce site ne sont que pour les véhicules avec direction assistée et climatisation et moi je n'ai ni l'un ni l'autre que faire?
Va chez opel pour le peu de différence de prix, en plus tu l aura plus vite
luluismagic
Merci à tous. Bonne fin d'année à tous.
Drzeng
Message par Drzeng »
luluismagic a écrit :mais les courroies vendue sur ce site ne sont que pour les véhicules avec direction assistée et climatisation
faut pas prêter attention au désignations oscaro, soit tu a EPC d'installé sur ton pc ou tu vas chez Opel pour récupérer les ref, pis tu retourne sur Oscaro pour normalement trouver ton bonheur ;)
luluismagic
Bon ben j'ai décidé d'aller l'acheter chez opel directement, par contre est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour le montage car je veux vraiment commencer à me mettre à la mécanique, donc merci d'avance à ceux qui se dévoueront à m'aider.
Un conseil faire une photo ou alors un schéma du sens qu'elle a
Après mis à part avec une clé plate de 15 sur le galet tendeur en venant vers toi pour détendre la courroie, tu la vire, tu change les galets qui sont entraînés par cette courroie, et tu remonte...
luluismagic
Bonjours à tous,
Merci encore pour vos aides, j'ai réussi à la changer ce week end je n'ai pas changer les galets car je vais bientôt quitter l'opel corsa b , j'attend ma nouvelle voiture début mars normalement si tout va bien , et ca sera une......opel corsa color édition.
