joli resultat les jantes
[Predator - Corsa B 1.6 GSi] Vendue
- noise
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Commandes en attente
tu as utilisé quoi comme peinture sur tes tambours il faut mettre un apprêt ou autre chose?
- Predator
J'ai utilisé de la peinture haute température.
En fait je me suis contenté de poncé un peu le tambour et de passer dessus avec une brosse métallique pour enlever la rouille, nettoyage et puis peinture directe.
Je viens de recevoir mon paquet avec les derniers caches.
Encore une vue des valves, il m'a monté des valves courtes. Plus chiant pour faire la pression, mais plus beau
Et par ce beau temps j'ai pas pu résister à faire ce dont vous vous doutiez sans doute:
Manque encore le kit -30 qui sera bientôt monté et là ce sera "grave kiffant"
Vous comprendrez maintenant peut être aussi ce choix de jantes: look racing d'origine.
- Valentin
Cette couleur ça donne vraiment de belles formes à ces jantes!
Sympa tout ca hihi vivement le Kit LOL
- Predator
Merci.
Les 2 caches sont peints et montés. J'ai donc les 4 au complet maintenant.
Si non en remontant mes jantes hiver j'ai peint les étriers, les freins sont propres maintenant et avec les jantes été ça le fait
Pendant ce temps, réception d'un colis
Ce sont mes amortos avant
Manque plus que les amortos arrières.
- corsaman77
bizarrement je kiff moins une fois monté sur la gsi peut être que cela manque un bon rabaissement
faut voir une foi ton kit amorto monté si le résultat souhaité racing est au rendez vous
La même
- Predator
Moi je suis conquis, donc pour moi c'est okay
Exemple avec rabaissement
Je pense qu'il a des elargisseurs de voie quand même
- Valentin
Sont forts ces anglais
- corsaman77
la ouiPredator a écrit :Moi je suis conquis, donc pour moi c'est okay![]()
+1 avec les elargisseurs de voie
- Predator
Donc voilà, j'ai une Corsa GSi 16V CUP
J'ai monté mes De Carbon/Eibach et c'est du tonnerre. C'est fantastique. On se sens tout de suit en confiance et c'est comme sur rails
Voilà le reportage de la journée en photos.
On commence vers 16h en rentrant la bête au garage
Je commence par mon soucis de fuite entre cardan et boite
Alors on démonte
Donc je m'attendais à un joint qui tire la gueule, mais RAS. J'ai bien nettoyé et remonté. Je pense que c'était une lèvre du joint qui était pliée.
Passons donc aux choses joyeuses. Les amortos.
Le nouveau matos à coté d'une ancienne jambe de force
Démontage des anciens amortos
La différence d'épaisseur entre la tige des De Carbon et des Monroe Reflex
Comparaison générale
Eibach Vs origine
Une nouvelle jambe de force De Carbon/Eibach
Et hop, monté
Comparaison des ressorts arrière
Je suis ultra heureux et satisfait, je le conseille à tout le monde! N'hésitez surtout pas!
Alors on démonte
Eibach Vs origine
Et hop, monté
Super ^^
tu as changer les coupelles d'amortisseurs ou tu as repris ceux des anciens
Vu qu’il a démonté il a remis les anciennes je suppose
Impressionnant le changement du diamètre de tige
pas mal.
Bien rigide ?
Bien rigide ?
- corsaman77
