EPC4 sous machine virtuelle (VirtualBox)
Re: TIS2000 et EPC4 pour tous !!! Même si vous n'avez pas XP
Il faut que ta machine virtuelle est accès à internet, si tu n'as pas configuré comme dans le tuto ça peut poser soucis
A noter aussi que sur TIS tu ne mets aucun login ni pass, tu lance TIS comme ça juste en cliquant sur OK
Oui LeKiffeur ma machine virtuelle a bien accès à internet.
J'ai supprimé Virtualbox et refait une nouvelle installation avec Virtualbox 3.1.4 et le problème reste le même.
J'ai de nouveau supprimé Virtualbos 3.1.4 et installer le 4.1.2 rien à faire même problème.
Systeme de programmation d'entretien " E666. Accés refusé au serveur"
Autorisation d'accés "E3324. L'accés à autorisation d'accée a été refusé.
je ne sais plus quoi faire.
Et tu mets juste "OK" quand il te demande un login/pass ?!?
Toujours à la recherche de Tis200 et de EPC4, j'ai obtenu cette nuit l'username et le mot de passe pour accéder au serveur fileserve. toutefois, lors du téléchargement, ce serveur semble ne pas connaitre le lien HTTP://WWW.corsa-b.fr.
Merci.
J-C Klein
Merci.
J-C Klein
Le lien n'a plus l'air d'être correct. Je vérifierais ce soir quand je serais chez moi.
Depuis l'iPhone ça ne fonctionnait pas mais en fait le lien est bon, il suffit de cliquer sur chaque fichier donné et de les enregistrer tout simplement et une fois qu'ils sont tous téléchargé d'ouvrir un des fichiers et d'extraire ce qu'il contient et c'est là que le mot de passe est demandé
- Valentin
La loose JDownloader m'a tout fait planter impossible de l'utiliser et il m'a installé des barres d'outils enfin bref... Poubelle
C'est parti pour les dl un par un alors
Rendez-vous dans 10 ans
Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé. Du temps que j'étais sous Windows, il y a quelques années j'utilisais déjà JD et jamais ennuyé et même sous Linux aucun soucis.
- Valentin
Je suis un poisseux des logiciels, je l'ai dl, puis installé, puis je l'ai lancé et là ... pu rien freez
Tu as bien configuré la machine ?!? Pas publié une croix ?!?
- Valentin
Bha j'en étais même pas à télécharger les RAR, j'essayais juste de lancer JDownloader
J'te jure limite c'est pas si je m’assoie devant mon ordi et là il freez de peur
Je t'ai envoyé un email ce matin par rapport à ton VIN
- Valentin
Ouep j'ai vu ça tu gère! Merci, maintenant faut que je trouve le numéro moteur... Lampe de poche! Viens avec moi!
Faut que je pense à vérifier si il était inscrit dans EPC.
