Affichage déporté autoradio
Bonsoir à tous,
Alors voilà, je possède une opel Corsa B de 1994 avec une prise "OBD" de 10 poles. Il y avait de monté dedant un autoradio cassette d'origine, ensuite j'ai fait monter un CD puis la facade à cassée. J'ai donc racheté un autoradio CD. Tous les autoradios sont d'origine OPEL avec l'affichage déporté. Aujourd'hui l'affichage ne fonctionne plus avec ce dernier autoradio. On me dit que c'est une programmation, une case à décocher ou cocher à la valise. J'ai donc trouvé, télécharger et installer TIS 2000.
Ma question est que je ne sais pas ce qu'il faut brancher entre la voiture et l'ordinateur. J'ai entendu parlé d'adaptateur 10 poles en OBD2 (DIN), OP COM, TIS 2000, EPC, Tech 1, Tech 2.... Je suis un peu perdu. Pouvez vous m'éclaircir en me disant le nom du logiciel et l'interface adapté à mon véhicule.
Cdlmnt.
Sébastien
J'ai déplacé le message sur le forum et au précédent endroit, "LeKiffeur" m'a répondu que c'est un fil à couper ou rebrancher (car quand il y-a un montage d'autre poste..). Par contre moi ça à toujours été des postes d'origine. Les 3 sont et ont été d'origines. J'ai oublié mais ont m'a aussi parlé d'histoire de longueur d'affichage ou quelques choses comme ça.
Merci Pour votre aide..
Cdlmnt
Cdlmnt.
Sébastien
Cdlmnt
Re: Affichage déporté autoradio
Peut être que l'autoradio est trop récent par rapport à la Corsa, quel est cet autoradio que tu as ? Un CAR 500 ?
alors le premier autiradio était un Blaupunk cassette d'origine.
ensuite j'ai monté un cd : un Philips DC614 RDS
Puis ce dernier est un CDR 500.
enfaite l'affichage déporté affiche le code au début, puis pas les stations. Sinon il fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide
cdlmnt
Merci de votre aide
cdlmnt
Je viens de tombé sur un forum concurent
il y a ceci : http://forums.france-hardware.com/discu ... 727-0.html
je ne sais pas si c'est ce qui correspond à mon problème.
Faudrait regarder sur OPCOM si cet autoradio est listé dans ceux de la Corsa B, je ne les connais pas par cœur, histoire de voir si il équipait la Corsa B d'origine ou pas
Bonjour, comment fait on pour voir si il est compatible. Quand je tape op com sur mon ami Google, il me trouve que les adaptateur OBD. Quel est le logiciel à utiliser avec et oú voir si il est compatible dans le logiciel.
Cdlmnt
Cdlmnt
Pour 1994 OPCOM ne liste pas le autoradios... Pour les phases 2, l'autoradio que tu as est présent dans la liste, donc peut être n'est il pas compatible sur les phases 1
Bonjour , donc on ne peux pas vraiment savoir ou en être sur. Si il ne fonctionne pas, il n est pas compatible alors ?
Tester dans une Tigra A ou Corsa B phase 2
J'ai un CDR 500 de Zafira dans ma Corsa B, il y a une manipe à faire pour passer de 10 à 8 digit et inversement. (ZAFIRA 10 digit, CORSA B 8 digit)
De mémoire tu dois mettre le contact en maintenant les boutons 3 et 5 de l'autoradio et la tu auras un menu qui te permettra de changer l'affichage.
C20XE Inside
Merci beaucoup pour cette dernière réponse. Ça fonctionne parfaitement..
Merci encore.
CDlmnt
Merci encore.
CDlmnt
Cool, à retenir alors
- corsaman77
alors cette quoi exactement la manip. ou la solutionseabstiengillot a écrit :Bonjour,
Merci encore.
CDlmnt![]()
Bonjour, et bien la bonne manip est simple. C'est la réponse de "Mauro. Elle est très bien expliqué dans son message. Contact, bouton 3 et 5 en même temps et maintenir appuyer pour changer.
cdlmnt
cdlmnt
