Bonjour vétérans de corsistes,
J'ai une Corsa B 1.0 essence (X10XE) 3 cylindres.
La voiture démarre normalement, le voyant moteur est souvent éteint mais s'allume de temps en temps, surtout quand lair est humide avec de la pluie d’après ce que j'ai remarqué.
C quoi le problème? Que dois je faire?
Merci les corsistes.
Voyant moteur ne s'allume plus lors de la mise en contact
Re: Voyant moteur ne s'allume plus lors de la mise en contac
Il faut prendre les codes pannes, pour connaitre le soucis, par contre la méthode du trombone ne fonctionne pas sur X10XE
Essai d'appuyer longuement sur les deux boutons de l'afficheur voir si tu as des codes d'affichés, il me semble que sur les phases 2 les codes peuvent être affichés de cette façon
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le problème est que le voyant moteur ne s'allume pas, donc pas possible de récupérer les codes d'erreurs
. Son ampoule n'est pas grillée parce-que ça s'allume de temps à autre mais très très rarement.
Y'a t il un moyen pour revérifier l'état de l'ampoule? ou faut il démonter le compteur?
Merci.
Merci.
Avec un OPCOM tu peux la vérifier mais autrement pas à ma connaissance.
Merci je vais voir.
Pour les codes erreurs, vous avez raison en appuyant sur les 2 boutons l'afficheur clignote mais ne signale rien, dieu merci.
Il est fort Le Kiffeur
Il affiche le nombre 12 ou même pas ?
Non une suite de "0000000000" qui clignote en alternance avec un "00KMH", c tout.LeKiffeur a écrit :Il affiche le nombre 12 ou même pas ?
C bon signe vous pensez?
Merci encore une fois.
Ici on se tutoie tous
Il réagis normalement oui, c'est juste que sur une Corsa B ou Tigra A, je ne sais plus, j'avais souvenir d'avoir vu un code 12, qui correspondrait au code quand on fait la méthode du trombone
Ok merci, alors à fond et n**** les condés
