la classique
Re: Besoin d'aide ^^
Et ce code défaut il correspond à quoi ?!?
a la sonde lambda ;)
personne a d'idée :?:
tchao A+
kalhaii
Message par kalhaii »
En regardant mon problème sur la rta jai vue que la sonde lambda était gérer par un calculateur. Peut être que sa vient de sa.
Tu l'as remplacée par une sonde lambda neuve ?
Yes par une sonde lambda NGK neuve ;)
Et après ça tu as effacé les codes défauts ? Il ne faudrait pas que ce soit autre chose qui provoque cette erreur.
Parfois, si le mélange n'est pas bon et que les valeurs données par la lambda n'arrive pas à corriger le mélange, que la lambda donne toujours des résultats incorrect le calculateur peut passer en mode dégradé car les résultats ne sont pas cohérents, pour autant la lambda fonctionne mais il y a un autre soucis.
Oui les codes défauts ont été effacé mais si je re roule il revienne
quand tu dis " que la lambda donne toujours des résultats incorrect le calculateur peut passer en mode dégradé "
Et comment peut-on refaire pour qu'il redevienne normal ?
Remplacer le calculateur ?, le reprogrammer :?:
Entre temps, j'ai nettoyer le papillon, je vais regarder mes bougies...
Et si ce n'est pas cela, ca viendrai de quoi :?:
Ça peut être une mauvaise combustion... faut un peu tout regarder
Qu'est-ce que tu entends par mauvaise combustion ?
Et pour le calculateur :?:
Bientot, je vais faire la vidange
Donc filtre a essence , a air, habitacle, filtre a huile, bougies
aprés on verra
tchao A+
Bougie qui allume mal, injecteur, fils de bougies, essence... Enfin c'est une idée...
ok thank's 8-)
Je vous tiens jus, si j'arrive a trouver ce fameux soucis ;)
J'espère que c'est pas le calculateur :roll:
tchao A+
Fais au plus vite quand même ;)
ba oui c'est sur 8-)
Y a d'autres avis ?
tchao A+
