Quelles jantes???
Quelles jantes???
Bonjour!
Je ne m'y connais pas du tout concernant les jantes, et peut etre qu'il existe un sujet déjà là-dessus. Je voudrai savoir quelle genre de jantes on peut installer pour remplacer les toles, seulement, que faut-il respecter absolument?? On m'a dit qu'il fallait du 14" pas plus, est-ce vrai??? L'entraxe, quelle importance ça a??
Enfin bref j'ai besoin de vous pour m'éclairer sur ce sujet...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Steiiphane59
Re: Quelles jantes???
En ce qui concerne les dimensions des jantes, et bien sûr des pneus qui vont avec tu peux t'aider de ce site si tu veux rester dans les normes légales : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Ensuite en ce qui concerne l'entraxe il est de 4x100 sur une corsa b, donc tu dois prendre une jante qui est aussi en 4x100. A moins que tu installes des cales pour changement d'entraxe. http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10164 si ce site peux t'aider à comprendre ce qu'est une cale de changement d'entraxe.
Merci!!
C'est cool, je vais potasser ça!
J'ai utilisé ton lien vers mtk seulement il y a un truc qui me chiffone, c'est que quand je mets ma monte d'origine (165/70/r13) et que je rentre dans la nouvelle monte (165/65/r14) qui est la monte des corsa b sport (si je ne me trompe pas
) ça me met que le diamètre est hors norme!
Donc en fait, je ne suis pas plus avancé...
En fait je cherche quelles jantes je peux installer sans que ça frotte de partout et que ça passe au CT...
D'origine j'ai du 165/65/R14 et je passe avec le
CT
Comment fait-on pour connaitre les limites alors?
Ce qui est sur c'est que si tu mets cette monte tu n'aura aucun soucis.
Le problème avec la concordance de taille, c est que tu te retrouves soit avec un pneu qui n existe pas, soit avec un flanc moche...
Donc tu gardes tes origines pour le CT, et tu te fais plaisir sinon !
Après le choix des jantes va dépendre du style.
German, clean, racing, ...
Bonjour, je fais appelle a votre expérience :
Si j'installe des jantes 14 pouces avec du 185/60 R14 82H comme monture, ça passe?
Tu devrais pas être embêté avec cette monture
tant qu'elle est pas rabaissée.
Les Corsa GSi sont montées comme ça d'origine
Ok, merci á vous, je sais que ceux sont des questions bêtes mais j'avoue que c 'est un domaine où je nage complètement...
D'ailleurs si quelqu'un connait un site ou meme un tuto qui pourrai m'instruire, je suis très preneur!
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
merci qui ???
euh... et sinon tu veux pas des ATS cup ?!?
EDIT : le 1er lien avait deja ete donné, j avais pas vu...
merci qui ???
Modifié en dernier par pwings18 le mar. 1 mai 2012 00:31, modifié 1 fois.
ATS cup??? Qu'est ce que c'est??
des jantes en 15' sympa
sois curieux ! tape sur Google !!!
