Re: Nouveau projet 160ch - GSi partie...
Sur la vidéo, l'afficheur le prouve seulement 2°C
Re: Nouveau projet 160ch - Le moteur ne démarre pas...
Donc les nouvelles, hier soir j'ai repensé à la Corsa, et il y a une alarme dessus, qui ne m'a pas gêné jusque là car même si la Corsa n'avait pas assez de batterie pour démarrer, il devait rester un peu de courant quand même.
Mais ces derniers jours, je l'ai carrément débranchée pour travailler sur la Corsa et je me demande donc si ce n'est pas elle qui m'empêche de démarrer, qui ferait coupure au niveau du calculateur.
Elle fait comme avant quand elle démarrait, donc elle clignote quand le contact n'est pas mis, et une fois le contact la led reste rouge, mais avant ça démarrait...
Enfin il en est que j'ai dévisser vite fait ce midi la rampe d'injection (vite fait que j'ai repris le travail et en costume pas envie de me salir) et qu'il n'y a pas d'essence au niveau de la rampe, alors que la pompe fonctionne je l'ai testée hier, mais le courant ne doit pas arriver à la pompe, peut être à cause de cette alarme...
C'est souvent ce que l'on ne pense vraiment pas et souvent un truc tout con ^^ on sait que tu vas trouver ;)
corsalex
Message par corsalex »
Perso, vu que tu es loin d'être à ta première réalisation, on ne s'inquiète pas trop, on sais de part tes précédentes réalisation, que c'est pas un moteur capricieux qui va t'embèter...
Bonne continuation pour ta (tes) coco :lol:
Sorry pour le manque de réponse question du compteur, mais j'ai pas encore eu le temps de tester, j'ai mon déménagement qui approche a grands pas :?
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
djololos
Message par djololos »
Question bete! Si tu essaye de branché la pompe en direct et tu demarre sa devrai fonctionné?
Pas envie de tester en direct
Alors ce matin j'ai fini le taf à 11h15 et en rentrant chez moi je vois Opel ouvert, alors j'en ai profité lol
Histoire de se faire mal une dernière fois cette année, 54,73€TTC au total pour ces 8 bidons...
Et une petite photo pour le fun en allant jeter des canettes dans la poubelle, elle est pas mal comme ça, de toutes façons je ne peux as plus bas sinon le dessous de caisse touche, déjà là il faut la technique pour rentrer la Corsa chez moi. Sinon remarquez les magnifiques vis qui tiennent la lame...
LOL c'est clair quelle est vraiment basse :lol: plus c'est bas mieux c'est :D ca ne peut que mieux tenir la route :lol:
Re: Nouveau projet 160ch - Alarme déposée mais besoin d'aide !!!
Alors cette aprè'm j'ai regardé pour virer cette alarme, elle est retirée mais... (il y a toujours un mais) je suis ennuyé avec les fils qui viennent au neiman. Tout est coupé et soudé (à l'arrache en plus) et là je n'arrive pas à retrouver les correspondances d'origine, sachant que j'ai un fil noir/rouge sur le faisceau sur lequel est soudé deux fils et je n'ai aucune idée où il vient sur la prise du neiman.
Si quelqu'un aurait un faisceau habitacle de déposé qui serait similaire au niveau du neiman (Corsa de 1993) ce serais cool de me faire quelques photos
Voici le neiman que j'ai
Sa prise
Et une partie des fils car le reste est plus loin soudé, je serais obligé de retirer le tableau de bord pour faire du travail correct de toutes façons...
corsalex
C'est de la barbarerie, du boulot de bouc, comment c'est possible de faire une telle cochonnerie??? :shock:
Vous en voyez que la moitié, il y en a autant dissimulé plus loin :lol:
Bon courage man ;)
corsalex
Idem que spirale, bon courage ;)
Donc aujourd'hui, jour de repos, et cette aprè'm malgré la neige j'ai travaillé dehors après avoir déblayé le devant de la maison et la cour...
J'ai donc vérifié les fils par rapports aux différentes photos que j'ai récupéré, et au final c'est bien dans le bon ordre, j'ai coupé les fils qui n'allais pas et bien isolé tout les fils, une petite photo juste avant de refaire quelque chose de potable... de toutes façons comme c'est parti là je changerais de faisceau habitacle
J'ai également changé la pompe à essence cette fois et fais le plein d'huile de boite, rebranché la batterie, suspense...
Le voyant moteur est vraiment d'une intensité basse et la batterie est déchargée, en plus vous voyez la température...
Donc je me dis, je vais tirer la Corsa avec le Partner du boulot pour la sortir au maximum sans la mettre sur la route, mais comme un con, malgré ça, j'ai pas encore assez de cable, et vu que la rue est enneigée, pas terrible... Je décide alors d'aller acheter un chargeur/booster pour démarrer et puis ce sera toujours utile pour charger à l'avenir, mais en arrivant, il y a soit chargeur, soit booster, mais pas les deux, enfin si mais pour 119€
Donc dernière solution, je prends des pinces nues chez Norauto tant que j'y suis et je vais acheter du fil de 16mm² en face chez Leroy Merlin et je me ferais des câbles de démarrage de 5m de long...
Donc cette fois, j'ai mes câbles, je rentre le Partner dans la cour, je mets au cul de la Corsa, branche mes nouveaux câbles maison trop beau lol et c'est parti !
Au final, ça ne démarre toujours pas, le voyant moteur est d'une intensité toujours aussi faible... une mauvaise masse ?!?
Vous avez une idée ?
Re: Nouveau projet 160ch - Problème de masse ?!?
bizar tout sa...tu aurais pas un + qui se ballade des fois?
