J'ai une corsa B X10Xe année 1999 le voyant "check moto" s'allume de temps en temps
J'aimerai savoir si il est necessair de controler avec le système OBD2?
Si oui, peut on le bricoler soi meme le systeme de branchement et se procurer le logiciel?
Garg68
voyant check engine allumé de temps en temps
Re: voyant check engine allumé de temps en temps
Tu parles de celui là?
Oui celui avec la voiture et une clé dedans?
Si c'est celui que je t'ai mis en image tu peux utiliser la technique du trombone viewtopic.php?f=35&t=1020
La méthode du trombone ne fonctionne malheureusement pas sur le 1.0 12v, seule solution c'est l'OPCOM pour diagnostiquer ou un autre compatible OBD2 universel
Ah c'est pour ça que le trombone marchait pas sur la B de ma copine
Effectivement avec mon OP-COM ça fonctionnait.
