- Motorisation : 1.6 16V (c16xe)
- Date de fabrication : 1993
Hello,
je me trouve dans un des rares cas où j'ai besoin de votre aide pour un "soucis" (?)
En fait j'ai depuis quelque temps un truc étrange qui se produit sous mon capot
J'ai un bruit comme un espèce de cliquetis. Si je devais le situer ce serait dans la partie supérieur du moteur coté échappement.
Le bruit arrive et part, arrive et part, arrive et part, ainsi de suite.
J'ai l'impression qu'il est plus souvent présent à froid
Si je devais le décrire, ça ferait comme ça:
"tic-tic-tic-tic-tic..........tic-tic-tic-tic-tic..........tic-tic-tic-tic-tic..........ect..."
Je soupçonne les poussoirs, mais franchement des poussoirs qui claquent comme ça? J'ai des doutes, donc je demandes des avis.
Mais en comparant avec d'autres vidéos et avis on parle également de bielles
Le moulin tourne nikel, le ralenti impec, répond aux gaz, pas de voyants, ne fume pas, consommation d'essence normale, RAS.
Merci d'avance à ceux qui m'auront lu et à ceux qui me donnent des avis constructifs
C16xe, bruit suspect.
- Predator
Re: C16xe, bruit suspect.
J'ai l'impression d'avoir ce même bruit mais que a froid, et c'est un bruit normal que j'ai toujours eut pour ma part.
Tu as vérifié au niveau de la distri/pompe à huile ?
Injecteur ? Mais j'ai un doute quand même que ça fasse autant de bruit
- Predator
Oui j'ai regardé distri, courroie, ect..
Mais le bruit vient clairement du haut moteur coté échappement.
Je veux vraiment être certain de ce que c'est car je vais investir beaucoup d'argent prochainement, je ne veux pas claquer des centaines dans un moteur qui rend l'âme.
Est ce que le régime moteur bougerai doucement pendant ce bruit ?!? Même très peu ?!?
- Predator
J'ai pas l'impression. Mais je vais vérifié tout à l'heure en partant.
Pour ma part je ne sais pas trop
- Predator
J'ai eu plusieurs avis qui sont d'accords pour les poussoirs. D'ailleurs on m'a montré une vidéo d'un 1.6 avec poussoirs morts et ça faisait exactement pareil comme mon bruit.
Pour avoir eu des Tigra avec des poussoirs qui posaient soucis c'etait toujours à froid personnellement, à chaud j'ai jamais eu de poussoirs qui claquaient. Mais bon ce n'est que mon expérience.
- Predator
J'ai dis que le bruit disparait à chaud.
c est pas vrai menteur !Predator a écrit :J'ai l'impression qu'il est plus souvent présent à froid
Dans ce cas on peut dire poussoir. Après il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas lié à ce moteur là c'est le fait que le circuit d'huile s'encrasse avec le temps et refaire le moteur dit aussi tout foutre en pièces et tout nettoyer
- Predator
pwings18 a écrit :c est pas vrai menteur !Predator a écrit :J'ai l'impression qu'il est plus souvent présent à froid
Je me suis mal exprimé. Je pense que ça claque jusqu'à ce que l'huile soit à la bonne température.
Bah je verrais bien. Je les change en Aout. Après j'espère que ce sera réglé, parce que comme dis, je vais claquer beaucoup de fric dans la remise en état.LeKiffeur a écrit :Dans ce cas on peut dire poussoir. Après il y a aussi un autre phénomène qui n'est pas lié à ce moteur là c'est le fait que le circuit d'huile s'encrasse avec le temps et refaire le moteur dit aussi tout foutre en pièces et tout nettoyer
Tu mets quelle huile à ce jour ? Après si ce n'est qu'à froid... j'ai eu une Tigra comme ça et ça ne m'a jamais vraiment dérangé...
