probleme de consommation x10xe
hidri
Message par hidri »
salut tous le monde
comme le titre le dit j'ai une corsa b 1.0l 12v année 1999 qui consommation plus-que d'habitude
j'ai changer cet semaine :
-débitmètre
-vanne egr
-sonde lamba
-3 bougie
-filtre a air
*remarque:
- toutes les pièces son d'origine sauf pour la sonde lamba une marque allemande mais pas l'original
- la valise opel ne mentionne pas d'erreur
- je n'ai pas de code erreur qui s'allume ni problème de puissance ou autre
avant elle consomme 7.3l / 100km mixte (conduite +ou- sportive)
maintenant elle consomme 7.3l / 85km :(
qui peux m'aider a résoudre mon problème et merci d'avance :)
Samoleoo
Re: probleme de consommation x10xe
Message par Samoleoo »
Euh...je ne vois pas où est le problème là,en quoi y a surconsommation là?? :?:
Tu fais de la route ou de la ville avec ? Tu fais tes calculs de consommations sur un plein complet ?
hidri
Message par hidri »
LeKiffeur a écrit :Tu fais de la route ou de la ville avec ?
les deux
LeKiffeur a écrit :Tu fais tes calculs de consommations sur un plein complet ?
non
Samoleoo
:lol:
Quand on calcule sa conso,on le fait sur un plein complet et non sur 100 km car tu ne peux pas toujours avoir la meme conso sur 100 km,différence de parcours,différence de température extérieure(temps de chauffe),différence de circulation...
hidri
Message par hidri »
merci mais j'ai cette voiture depuis 2 ans et je connais tres bien ma voiture et je me suit toujours baser sur les 100 km et depuis 2 ans elle consomme 7.3l / 100km
je fait toujours le même parcours 25km par jours
mon problème ce n'est pas les 15km de différence mais normalement avec tous ces changements ma consommation doit diminuer non !!?
Un entretien courant n'améliore pas la consommation, mais si l'entretien n'a pas été fait depuis fort longtemps dans ce cas tu sur-consomme oui...
Tu roulais avant au SP95 ? Maintenant au SP95-E10 ? Si oui ça pourrait être une cause de la différence de la consommation.
Message par pwings18 »
Et tu fais comment pour calculer ?!?
Tu fais pile 100 km tout rond et tu retournes à la pompe ?!?
C est peut être ton compteur qui merdouille alors ! :-D :arrow:
Samoleoo
pwings18 a écrit :Et tu fais comment pour calculer ?!?
J'me suis posé la même question :?: :?:
hidri
Message par hidri »
LeKiffeur a écrit :Un entretien courant n'améliore pas la consommation, mais si l'entretien n'a pas été fait depuis fort longtemps dans ce cas tu sur-consomme oui...
comme j'ai dit je l'ai depuis 2 ans j'ai changer que les filtre , bougie et l'huile après avoir un peux d'argent j'ai changé :
chaine , tondeur , alésage vilebrequin + cousiner neuf , alésage culasse + 12 poussoir neuf , pochette de joint complet , radiateur de chauffage , para-huile boite de vitesse , encore les bougies , régulateur de ralenti , egr , débitmètre , sonde lamba et les filtres + huile boite et moteur
le vrai changement c'est juste la sonorisation du moteur a par sa rien
pour l'essence moi je suis a tunisie chez nous il y a que du sans plomb et je ne sais même pas si c'est du 95 ou SP95 ou SP95-E10 ou 98 ou SP98 ils ne mentionne pas quel type et le plus grave quand tu demande ils ne savent pas!!!!!!!!!! :twisted:
je met le compteur de km a zéro quand je retourne à la pompe a 5euro j'ai 7.3 litre d'essence j'ai pas d'argent pour un plein si le smic et a 120 euro alors.....
pwings18 a écrit :C est peut être ton compteur qui merdouille alors ! :-D :arrow:
j'ai penser que c'est le problème de compteur alors j'ai mis de l'essence dans un bidon pour voir et a 85km c'est la panne chèche plus-que 10 fois j'ai fait se teste pour confirmer
Ah ok... donc la qualité de l'essence peut être en cause et aussi le km du compteur peut être en cause également, pour moi il ne faut pas d’inquiété pour le peu de différence qu'il y a dans ce cas.
Sinon ça fait plaisir d'avoir des Corsa en dehors de France inscrit sur le forum 8-)
hidri
Message par hidri »
heureux d’être parmi vous
mimo
Message par mimo »
bonsoir,
moi aussi je suis tunisien et possedant corsa 1.0 3 cyl 1999 depuis moins d'un mois. ma consommation mixte est environ 6.5l/100km, le vendeur m'a dit quelle consomme 4.7l/100km "menteur". bref a part le bruit moteur, la suspension et la basse hauteur la corsa et belle.
hidri
Message par hidri »
salut
pour la consommation il y a beaucoup de pièce qui l'influence:
bougie
filtre a air
debimetre
sonde lomba
vane egr
les pneu et ta manière de conduire
si tu veux un mécano spécial opel fait moi signe
as tu le code défaut allumer ?
