Corsa B - Steiiphane59
- Steiiphane59
Re: Corsa B - Steiiphane59
Il a ressuscitékalhaii a écrit :Dure pour le poteau ^^ paix a son ame
Sinon hier j'ai enfin changé ce renfort de pare-choc avant.
Donc le renfort en question, avec ces fixations, acheté pour 25€ en casse.
Petite photo de la voiture avant travaux.
Le fameux renfort avant, bien plié.
On peut même voir qu'il à plié le support du klaxon et de cette sonde, d'ailleurs si quelqu'un peut me dire ce qu'est cette sonde et son utilité car je ne sais pas.
Comparaison des deux renforts.
Oui oui ce sont bien les mêmes supports LOL.
Le klaxon qui a tapé dans le radiateur, par chance il n'a pas percé
& voila le nouveau renfort monté.
J'ai aussi pris des photos du dessous de la voiture, pas très beau à voir.
Carter d'huile, catalyseur & boîte.
Support moteur.
& voilà depuis aujourd'hui je peux enfin retirer ce A inutile de la corsa, & par la même occasion rouler à 130 sur autoroute
Haan le renfort! Il a du morfler le poteau.
Félicitations pour le A ! Tu as pouvoir rouler à 130 "officiellement" donc
- Steiiphane59
Bah on va dire qu'au lieu d'être droit il était incliné à 45° LOL.
Merci, oui voilà
Merci, oui voilà
- corsaman77
- Steiiphane59
Oui maintenant il va de nouveau, car avant coincé entre le renfort et le radiateur il n'allait plus LOL.
- stan
sonde de température
le dessous sa va encore pour l'instant tu dois pas trop t'inquiéter
- Steiiphane59
Ok merci.
Oui je ne m'inquiète pas
, ça casse ça casse tant pis on fera avec.
Correct tout ca :p
sympa ^^
bien joué
bien joué
- Steiiphane59
Merci.
- Steiiphane59
Dès que je roule, je frotte. & par chez moi les dos d'ânes sont en masse ce qui n'arrange pas les choses.kalhaii a écrit :ta voiture es bien froté en dessous
Predator a écrit :C'est la sonde T° ext.
Merci.
- Steiiphane59
Bon bah petite mésaventure de ce weekend, j'arrive en voiture où je devais aller & là le voyant d'huile qui s'allume. Je me dis ça y est j'ai une fuite a mon bouchon de carter d'huile qui était dans un piteux état. Je laisse la voiture sur place et reviens le lendemain avec de l'huile pensant en remettre le temps de la ramener chez moi, & attendre lundi de pouvoir aller chez Opel chercher un nouveau bouchon de carter. Je mets la voiture sur cric pour voir l'état du bouchon & la surprise
je n'ai plus du tout de bouchon, je pense que tellement il a frotté sur les dos d'ânes il a du se dévisser un peu et les vibrations ont fait le reste. Du coup j'ai tiré la corsa jusque chez moi avec l'aide de Fabien. Hier direction Opel pour un nouveau bouchon, remis de l'huile et c'est bon. Ma dernière vidange moteur avait 1800 km
