Moteur qui se coupe puis reprend HELP
pierrot
Message par pierrot »
Quand je roule avec ma corsa sa lui arrive regulierement de se couper entierement comme si la batterie etait debrancher puis elle reprend.
Un choc trottoir lui fais le meme effet.
Pouvais vous m aider a trouver la solution ?
J ai egalement une consomation importante (CES PEU ETRE LIER).
Cordialement
pierrot
Re: Moteur qui se coupe puis reprend HELP
Personne ne peut m aider ?
Les cosses de la batterie sont bien serrées ? Tout tes voyants s'éteignent ? Tu n'as plus de courant ? Si les phares sont allumés ou l'autoradio tout se coupe ?
joval1404
Message par joval1404 »
J'avais ce soucis jusqu'à ce matin...
Si c'est comme moi, quand tu prends une bosse ou une rue pavée ta batterie saute et la cosse du (+) batterie vient toucher le dessous du capot, ça fait un court-circuit et la voiture coupe...
Mets un cache au dessus de la cosse !
Voila
Tu n'as pas monté la bonne taille de batterie sur ta Corsa, tu as pris une batterie trop haute.
