Re: Corsa B 1.6 16v - Moteur revenu chez moi !
Je regarderais ce soir j'ai jamais fais gaffe. Merci!
Achat d'hier, j'aurai bien pris du 10 aussi mais ils n'avaient plus... en espérant que ça aille
C'est les fameuses empreintes introuvables ça ?
Juste du 12 pans Facom, verra bien...
Bon bah comme je le pensais, ce n'est pas du 11 ! Je vais attendre qu'ils reçoivent le 10 et on verra bien...
- kalhaii
Rhhh :s Ils complique tout jusqu'au taille des tetes
Dans la doute j'ai commandé hier soir une douille en pouce de 3/8 (soit 9,53mm), je pense que ces vis de bielles de chez ARP sont en taille pouce et pas en mm.
On va commencer par un coup de gueule contre le site ardko-equipement.com qui n'est pas du tout un site sérieux !
Je repère cette douille : http://www.ardko-equipement.com/Boutiqu ... roduct=118 et je vois 5 pièces en stock, je commande et paie dans la foulée le 4 février, n'étant toujours pas expédié le 7, pour un produit en stock je me permets de contacter le vendeur pour demander une date, et là réponse... Commande en cours chez Facom, je dois réceptionner une commande dans les prochains jours... Donc pas de réponse précise, je renvoi un email demandant une explication quand aux "5 pièces" en stock et j'ai comme réponse que le catalogue Facom fait plus de 8000 références et qu'il n'est pas possible d'avoir tout en stock !!! Je réponds alors que je m'en étais un peu douté car lors de la commande il y avait déjà 5 pièces et après avoir payé la commande il y avait toujours le même nombre de pièces, donc il n'a pas de stock ! Étant dans le commerce, je déteste ce genre de pratique... Dernière réponse il y a trois jours, ils vont me rembourser car en plus la personne part en vacances jusqu'au 20 et ne sera pas disponible avant ! Donc à fuir !!!
Sur ce, avant hier je décide donc malgré le fait que je ne sois toujours pas remboursé de commander sur un autre site, cette fois ce n'est pas du Facom et j'en profite pour acheter le jeu complet ainsi qu'une pince pour joints de queues de soupapes. Donc cette fois du 12 pans mais en pouce, verra ce week end...
Prions ensemble mes frères pour que cette fois ce soit bon!
- kalhaii
Oui mon pere nous sommes de tout coeur avec vous
Comme vous dites
c'est clair
mdr c'est clair que tu as tout acheter :-O
Re: Corsa B 1.6 16v - Vis de bielles serrées, enfin !
Alors au final c'était bien une douille 12 pans qu'il fallait mais en pouce, en 3/8 soit 9,53mm pour ça que les douilles 12 pans en 10 étaient trop grande et les 9 trop petites. Au moins c'est serré, j'ai fais deux trois bricoles dessus vu qu'il était pas tôt et que je n'ai pas d'éclairage dans ce garage et qu'il ne fait pas très chaud dehors, je n'ai pas tardé...
Sinon une question que je me suis posé en étant à côté du bloc, sur la partie droite du couvre culasse, il y a deux sorties, l'une (la plus grosse) retourne à l'arrière du bloc pour renvoyer l'huile et l'autre va d'origine vers le papillon, c'est sur cette plus petite durite que je pensais mettre le récupérateur d'huile, mais je me dis pourquoi ne pas la relier à la plus grosse durite et tout renvoyer dans le bas moteur ? Vos avis ?
