Voila, j'ai un gros soucis, j'ai changer récement les amortisseurs et les cardants ( joints spy aussi ) de mon opel corsa B 1.7 D 60 cv , j'ai fais l'appoint d'huile de boite par débordement.
Test de la voiture, marche avant, elle avance, marche arriere elle recule , marche avant encore une fois sa marche, un choc surviens, plus aucune vitesse ne marche, le cable d'embrayage continu de se tendre et détendre lors de l'action sur la pédale, mais plus aucune vitesse ne marche , a l'acceleration le moteur accelere, l'aiguille des vitesses monte mais rien n'avance....
Cardans qui seraient ressortis ? je doute car il est quand meme maintenu avec le disque ( boulon + goupille et j'ai serrer au couple de roues )
J'ai besoin de vos conseils
Problème vitesses
Re: Problème vitesses
Regarde au niveau de la boite si un cardan se serait déboité mais dans ce cas l'huile est par terre...
Faudrait juste pas (je ne sais pourquoi) tu aurais tué ta boîte
chubman60
Après maintes réflexions c'est surment le cardan qui était usé et qui viens de lacher donc qui ne transmettais plus la force motrice
merci quand même
