Démontage intérrupteur feux détresse
Nakdeman76
Hello tout le monde !
Je me suis aperçu la semaine dernière que les feux de détresse de la corsa s'étaient mis en marche tous seuls comme des grands (j'étais à 100m de la voiture, moteur éteint et pas de contact).
Je m'approche pour voir et la plus rien (je me suis même demandé si j'avais pas halluciné.
Et la de temps en temps je vois qu'ils se mettent en marche tous seuls, j'ai cherché sur le net et apparemment se serait le bouton de feux de détresse à changer. Qu'en pensez-vous ?
Si c'est bien ça, comment je le démonte ? Je tire dessus simplement ? (pas vu de vis ni rien pour les caches autour).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- deus45
Re: Démontage intérrupteur feux détresse
pour retirer le bouton tu passe un tournevis fin dans l encoche en bas du bouton pour lever le clips et tu le sort
Le cache lui même se retire à la main, après il faut en effet le sortir avec un tournevis.
Par contre as tu démonté la console centrale déjà ? Car si elle est mal remontée ça peu empêcher le bouton d'être bien rentré à fond
Nakdeman76
Euh je n'ai rien démonté de ce coté la. Quand tu dis console centrale c'est avec les sorties d'air autour ?
Bon je vais essayer de le virer au tournevis, sinon vous pensez que le problème peut venir d'ailleurs ?
Merci pour les réponses.
Nakdeman76
Ok pour le démontage effectivement c'était facile
Par contre j'ai fais deux casses et démonter le bouton, à chaque fois ce n'était pas le même (il manque juste une broche).
Impossible d'en trouver en ce moment par chez moi, à ton avis il marchera quand même (j'ai un sérieux doute que non mais bon....) il est identique excepté la broche en moins.
Si différent je ne pense pas que ça ira...
- deus45
la difference vient que certains interrupteur etait equipé d une led pour l alarme sur les vehicule qui ont le reglage electrique des phares et l alarme
c est le seul encore dispo chez opel en piece de rechange donc je pense qu ils sont interchangeable fait le test comme ca tu pourra nous le dire
Nakdeman76
Ok.
A priori ce ne serait pas si grave alors s'il manque la broche (je perdrai juste la led d'alarme) ?
Par contre, j'ai bien l'alarme (avec la petite led Rouge) mais il me semble pas avoir le réglage électrique des phares !
Sinon comment se nomme cette pièce ? (pas trouvé sur le site d'Opel).
Bon je crois que je vais prendre celui à la casse et tant pis...ça doit pas couter bien cher je vous tiendrai au jus !
- deus45
la photos je l ai trouve la http://www.oscaro.com/interrupteur-de-s ... 27-2466-gt sinon sur ecat c est le repere 18 la http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 012,20998/ il l appel commutateur de feu de detresse
Nakdeman76
Ok merci.
J'y vais samedi matin je pense, je vous tiendrai au jus !
