je l'ai acheté en mars 2012.
Options : VE, FC, DA, manomètres, rétros électriques dégivrants,
Clim manuelle ( qui fonctionne ), radio cd, cuir noir chauffant en TBE.
j'ai rajouté : AB et régl d'assiettes de phares. ODB et branchement de sieges chauffant.
Entretiens et réparations effectuées sur le véhicule :
carnet d'entretien rempli et entretenu chez OPEL
7 552 kms >> vidange filtre a huile >> 14.10.1997
16 431 kms >> vidange filtre >> 07.01.1999
23 500 kms >> vidange filtre >> 31.03.2000
28 439 kms >> recharge clim CT >> 21.03.2001
31 843 kms >> vidange filtre balai essui-glace bougies >> 19.03.2002
31 880 kms >> Courroie distri galet capteur villebrequin >> 10.04.2002
35 400 kms >> batterie 55AH >> 06.01.2005
39 750 kms >> vidange filtre >> 02.08.2005
48 200 kms >> Courroie distri galet > 06.05.2006
55 000 kms >> vidange filtre >> 01.02.2007
58 600 kms >> remplacement alternateur courroie d'accessoire > 20.08.2007
60 588 kms >> silencieux AR >> 05.02.2008
66 288 kms >> 2 pneus AV parralelisme > 11.03.2009
70 000 kms >> vidange filtre >> 30.10.2009
70 151 kms >> remplacement embrayage butée >> 23.11.2009
74 150 kms >> kit distribution galets pompre a eau >> 01.07.2010
82 000 kms >> Plaquettes de freins et disques Av neufs >> 25.07.2011
85 600 kms >> filtre air huile vidange filtre d'habitacle balai essui-glace >> 05.11.2011
87 800 kms >> pneus AV neufs >> 25.02.2012
89 600 kms. CT ok vierge
91 000 kms > roulement ARD neuf et AB posés.
91 400 kms > batterie fulmen neuve
91 400 kms > pneus AR ( federal Ss-535 ) neufs
des photos toutes recentes..
j'ai profité du soleil, une autre série de photos
soufflet pommeau et frein a main neuf
les pièces a venir très bientôt :
- 1 traverse AV avec renfort nikel
- 2 cache vis de vide-poche AVD
- 1 faisceau de siege AV chauffant ( du boitier a devant les sieges )
- parametrage ODB et 2è clé de contact ( OPEL )
- changement des joints exterieurs et joint d'antenne ( j'ai les pièces )
apres ca, la liste des choses a faire va encore diminué
il restera :
- EXTERIEUR
Logos latéral droit " cool line " à trouver
Changer éclairage plaque AR gauche ( OPEL )
Peinture des defauts ou peinture neuve
INTERIEUR
Baguette de pare-brise
mettre le Ciel de toit et plage Ar d’origine
Alarme avec fermeture centralisée
MOTEUR
Peindre ou trouver un tres beau cache collecteur
