Voyant moteur, sous régime
Sharpknife
Message par Sharpknife »
Bonjours à tous,
Hier ma corsa m'a fait un truc bizarre, j'étais en ville puis le voyant moteur s’allume, à partir de ce moment la quand j'était a l’arrêt le moteur tourne sous la barre des 900tr/min, fallait que j'envois du gaz afin qu'elle ne cale pas, et manquait de puissance ! :o
Après m'être arrêté pour voir sous le capot (rien de spécial), je redémarre puis plus problème, rien ! J'ai pu ensuite rentrer chez moi et faire la manipulation pour obtenir les codes erreur, et il s'est avéré que j'ai le code P1405. En cherchant sur internet je n'ai pas trouver de réponse clair, cependant ça sera peut-être un problème de la vanne egr. Donc je m'adresse a vous afin que vous puissiez me confirmer que c'est ça, et quelle en serait la solution ;)
edit : Je ne sais pas si c'est un problème mais j'ai aussi comme un trou dans l'accélération vers les 2000 tr/min. :roll:
Merci d'avance ! :D
Re: Voyant moteur, sous régime
Salut!
Sur cette page http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htmtu as tous les codes pannes, ton P1405 c'est bien la vanne EGR qui est en défaut :)
Les solutions : la condamner ou la faire changer !
Sharpknife
Merci pour ta réponse ! :)
La vanne peut être aussi la cause des trous dans l'accélération ?
Oui, si elle ne fonctionne pas correctement... :)
Sharpknife
D'accord merci :)
Et comment peut-on la condamner ? Et est-ce qu'il y a des conséquences notamment au niveau de la consommation, de l'encrassement du moteur, et du CT ?
Désolé de posé autant de question mais je n'ai pas trouver de sujet qui y répond exactement. :roll:
Il y a des plaques toutes faites pour les obstruer. Je n'ai pas d'adresses de sites mais certains l'ont fait ici, ça doit se trouver en fouinant un peu. :)
Ben l'encrassement je crois pas, au contraire, puisque et tu évites du coup, quand elle est bouchée, de faire recirculer les gaz d'échappement dans ton moteur...
Niveau CT non en théorie : ça ne se voit pas physiquement les modifs de plaque. Peut être que ça pourrait poser un souci pour la mesure de pollution, mais je pense pas si par ailleurs ta lambda marche bien et que ta voiture est bien entretenue...
Sharpknife
D'accord merci beaucoups :D
J'ai trouvé des plaques à vendre sur ebay pour environ 5 euro. Je vais en prendre une pour l'installer et voir ce que ca donne. :)
Super!... Bon courage pour l'installation. ;)
