Ma calibra 2.0 16v cool line..
Re: Ma calibra 2.0 16v cool line..
Sacré entretien bien détaillé ;)
phil
Message par phil »
Elle est vraiment très belle. Tu en prends un soin extrême ! Beau boulot. 8-)
Je trouve que le rabaissement lui donne une sacrée allure :D
phil
Message par phil »
oui le rabaissement lui v bien :)
commodo de clignotant, platine chauffage et ses cables
joint de coffre AR & plips de hayon.
voilà la platine chauffage avec les cables, la mienne deconne.
platine chauffage changée, cette fois, c'est parfait..
j'ai aussi changé le commodo clignotant, ce s'effacait sur le dessus :)
les pièces que j'ai changé ou rajouté sur la calibra
soufflet de frein a main et levier vitesse
j'ai passé les fils et démonter les sieges
voilà ou se branche les fils
jaune / noir en haut et rouge/noir en bas
puis passage d'aspirateur et remontage de tout..
console des sieges AV chauffant.
branchement lumiere capot comme a l'origine, voilà mon contacteur de capot...
et c'est pas du tout celui de l'alarme, c'est le vrai :cheers:, je me suis repiqué a coté ( avec un + et un -)
de côté..
de face..
et la ca fonctionne nikel, des que je ferme le capot, ca s'teind..
phil
Message par phil »
changement des joints extérieurs, ils etaient cassésc'est la maladie des ph.2.
le mieux est d'en mettre des ph.1, sont beaucoup plus souple et ne cassent pas :)
côté droit..
voilà joints et custodes changés
côté gauche..
cutode enlé et ancien joint..
nouveau joint..
voilà fini..
les custodes changées..
les joints changés..
je ferais ca cet été :)
pose du TDB avec l'aibag passager et le calculateur. ( j'ai déja tout trouvé )
voilà l'airbag et le TDB
fini ca donne ca ( TDB en haut, le vide poche est suprimé )
phil
Message par phil »
mon new calque ODB
on a aussi changé les 4 amortisseurs bilstein B4, ressorts courts eibach et ligne echappement....
ca été fait février 2014, merci a Dan et grenouille :)
internédiaire + joints et silen blocs
silencieux AR
resorts courts ( -30/30 mm )
4amortisseurs neufs B4
place aux photos...
amortisseurs et ressorts AR
Dan dans le coffre...
et maintenant la calibra rabaissée, elle va encore se tasser...
avec le silencieux AR et l'intermediaire tout neuf
et une petite serie de photos avec grenouille
Du bon boulot effectué !! :o
phil
Message par phil »
merci :)
y en a encore venir, maisle plus dur est fait :)
c'est propre ;)
phil
Message par phil »
dimanche, on va changer ca...
changement capteur AAC modifié siemens.
changement capteur vilbrequin
changement triangles AV et plaquettes AR
changement du joint de cofre AR et des caches vis du hayon et volant
nettoyage regulateur de ralenti et du papillon
voilà les pièces recues... ;)
plaquettes AR BREMBO
capteur vilebrequin siemens
2 triangles MAPCO neufs avec les silent bloc et rotules
le capteur AAC siemens modifié avec le cable..
voilà, ce sera encore a de moins a faire... Image
phil
Message par phil »
ca y est,
Triangles AV, capteur AAC modifié siemens.
+ capteur vilebrequin siemens, plaquettes AR changés.
Nettoyage des bougies et une durite d'air changée.
Frein a main AR retendu et équilibré.
changement joint du coffre et rajout des caches vis hayon et volant fait.
c'est nikel, voyant moteur s'allumme pu et maintenant j'ai 0 defauts..
un gros merci a grenouille et a DAN.
voilà les photos, voiture dans le garage.
plaquettes AR
triangles AV neufs posés.
changement des capteurs.
on a changé cette durite, elle était completement HS.
phil
Message par phil »
mon nouveau cache collecteur....
quand je l'ai eu.
produits utilisés. ( paille de fer triple 0 et du ouator.
pendant les evolutions
et fini... ca brille Image
photos montés.
avec du contraste
Bon boulot :)
Beau boulot oui. Dommage que ce ne soit que le 136ch
Je suis pas très originale, mais quel boulot en effet. :D
Ton moteur est rutilant !
