Salut à tous,
Je suis victime du syndrome des Coco de 98 bleu ... la charnière de porte totalement arrachée et j'ai la fixation support du haut qui commence a montrer des signes de fatigue (soudure se grignote).
Pensez vous que de la soudure à froid pourrait réparer ça ?
J'ai lu qu'il fallait ressouder, mais je n'ai pas de poste a souder et encore moins de moyen pour l'emmener chez un pro.
Je suis preneur de vos solutions et expériences
Merci d'avance
charnière de porte désoudée - Coco bleu de 98
Re: charnière de porte désoudée - Coco bleu de 98
Moi j'irais voir un chaudronnier ou lui faire souder ce sera plus durable, maintenant payer de main en main sur ce genre de chose je pense pas que ça coûtera très cher. Par contre il faudra penser à remettre un coup de peinture après et tant qu'à faire déposer la porte pour qu'il puisse bosser tranquillement, surtout que sur la Corsa la prise se démonte très facilement, suffit de tourner et ça vient et après deux goupilles et voilà la porte retirée de la Corsa.
Merci de ton conseil. Je vais faire la chasse au chaudronnier.
Quelqu'un à l'expérience de la soudure à l'arc ? L'apprentissage est simple ou complexe ? (moyennant un peu d'entrainement j'imagine bien)
Je me disais que je pouvais aussi peut être louer un poste à souder chez Kiloutou et compagnie ...
J'en ai acheté un et j'ai tenté, il y a un bon coup de main à prendre sérieux et je pense que contre un billet tu trouvera bien quelqu'un qui te le fera.
Merci pour tes réponses.
Je comprends mieux ta recommandation, la soudure ne s'improvise pas
Au final en ayant parlé de mon problème autour de moi, j'ai trouvé un pote qui va m'aider dimanche pour faire ça au poste à souder MAC, car il semble que la simple soudure à l'arc est trop légère pour ce type de soucis.
Verdict dimanche soir !
- deus45
la soudure a l'arc equivaut au soudage mig/mac il suffit juste de choisir la bonne baguette et d'avoir un poste a souder assez puissant
J'avais cru comprendre qu'il y avait une différence plus importante que ça.
- deus45
la seul difference c'est que l'arc tu utilisa une electrode enrobé et c'est plus facile a mettre en oeuvre sur un chantier que le mig/mag ou tu dois prendre le poste la bouteille de gaz et par experience je peu te dire que la soudure a l'arc et moins chiante a mettre en oeuvre et te fais des soudures plus propre mecaniquement
