petit nouveau fou furieux
- Predator
Re: petit nouveau fou furieux
Ovalisation, joints de queue de soupapes, débitmètre...
Joints de queues de soupapes je dirais qu'il n'y a pas que sur le C16XE, ses cousins aussi... mais bon tu refais la culasse ça se refait bien pour pas trop cher. Le plus chiant c'est cette ovalisation des cylindres (même si je n'ai pas eu l'occasion de le contrôler moi même) qui donnerait une conso d'huile anormale. Après le débitmètre, beaucoup de voiture aujourd'hui ont ce défaut...
Moi tout ce que je peux dire c que j'ai un collègue qui court en c16 avec boite f16cr pont 3.94 et sa marche du feu de dieu... Tous les ans les moteur roule 50a60km. Chaque hiver je les ouvre donc ce n'est pas un problème pour moi. Plus qua faire le swap dans la coco A car madame n'aime pas la B. Suite du projet cette hiver. Pour le moment je dois résoudre mon probleme de pompe a huile sur mon c20xe car j'ai encore fais un bas moteur dimanche dernier... Je perd espoir
julien vuille #83
julien vuille #83
- Predator
Le problème avec ce débitmètre c'est non seulement qu'il déconne à 80% des cas sur chaque c16, mais aussi le fait que t'en trouve plus aucun pour le remplacer
Putain pas de chance avec ta pression d'huile... tu as bien nettoyer tous les conduits, il n'y en aurait pas un de bouché...
Ma foie pour le debi mètre on verra... Sinon pouvez vous me dire quel est la meilleur mécanique en 1.4L??? Madame a assez peur d'être ridicule avec son c16 face au vtec et autre psa 1.6 16s
j'ai bien nettoyer tous mes,conduits le problème c,encore la pompe qui n'apprécie pas les énorme monter en régime. On ma donner l'astuce pour arrêter d'être emmerder mais c'est assez couteux cela consiste a remplacer la pompe par une de z20let et de modifier la crépine. J'ai donc acheter un c20xe tournant que je vais mettre,dans ma corsa en attendant de refaire l'autre bloc...
julien vuille #83
julien vuille #83
Avec mon C16XE j'ai monté une Powerbox, augmenter la pression d'essence à 3,5bars, eprom de montanatonio, collecteur 4/2/1 inox, decata et ligne Lexmaul.
Je suis allé au Nurburgring et j'ai tenu une 106 GTi vidé et arceauté sans problèmes
Les Peugeot me font pas spécialement peur... Pas du tout meme!!! C'est plus les Civic vtec et autre...
julien vuille #83
julien vuille #83
les civis ont un très bon moteur et un très bon chassis donc dur dur rivaliser
Bref il faut une mécanique pour rivaliser
julien vuille #83
julien vuille #83
Quel mécanique choisir pour un 1.4L????
julien vuille #83
julien vuille #83
1,4l 16s ?!
Parce que le 8s ca doit être mou du genou...
m enfin j en sais rien je roule en mazout !
Apparament d'après un collègue il faudrait le 1300 GT de le corsa A ... Je serais plus pour un petit mixage
julien vuille #83
julien vuille #83
Voila la trêve hivernale je viens vous donnez quelques nouvelles. La corsa c'est très bien comporter lors de ma dernière celle qui ma valu ma première victoire. Vidéo a venir si vous le souhaitez
En ce qui concerne la recherche dune coco pour madame, j'ai trouver une B avec comme moulin un x16xe cartonné de l'arrière gauche. Que pensez vous de cette mécanique? Fiable?? Prépa ou pas??? Merci de vos reponse
julien vuille #83
julien vuille #83
Bravo pour ta victoire ! Volontiers pour la vidéo
Tu avais quoi comme configuration de corsa alors pour finir ?
