corsa b 97
benjamin882002
corsa b 97
Message par benjamin882002 »
bonjour je m'appel benjamin j'ai 26ans et j'ai une corsa b de 97 essence
Re: corsa b 97
Salut et bienvenu à toi
benjamin882002
Re: corsa b 97
Merci a toi par contre j'ai un grand souci avec c un moteur x12sz et elle démarre pas quand i pleu ou que ya trop d'humidité a froid si ta une idée je suis prennent car la je sais pu quoi faire
Re: corsa b 97
J'ai lu mais j'ai laissé mon tour car si tu as changé tout ce qui est allumage je ne vois pas trop
benjamin882002
Re: corsa b 97
tu sais a quoi serre cette durite noir derrière la grosse durite ?
Re: corsa b 97
Je ne connais pas trop ton moteur mais ça doit être une dépression, elle ne doit pas avoir de fuite en tout cas.
benjamin882002
Re: corsa b 97
C a dit une dépression dsl je suis seulement entrain de me mettre a la mécanique lol es que tu connaît une personne sur le forum qui connais ce moteur parsque même Opel ne save pas a quoi sa serre
jonathan
Re: corsa b 97
Message par jonathan »
Quand j'ai acheté ma corsa la personne m'a appeler deux joues après pour me dire qu'il avais casser cette fameuse durite et il me l'a donné mais sans cette durite le moteur fais un bruit bizarre comme si il expulsait de l'air par cette durite donc je serais curieux de savoir à quoi elle sert
benjamin882002
Re: corsa b 97
Bin moi depuis que je l'ai remise en place ma voiture démarre au quart de tour quand i pleut alors que avant pas moyen donc moi aussi je suis curieux de savoir a quoi elle serre
raphyvtc
Re: corsa b 97
Message par raphyvtc »
Ta durit noir la petit est relier au boitier noir au dessus du boitier injection et de la un rouge part a un boumon sous le filtre a air pour le démarrage a froid...
benjamin882002
Re: corsa b 97
Ah donc sa sert pour le démarrage a froid c sa ? Parsque je sais ou elle va la noir mais je ne sais pas l'utilité qu'elle a enfaite pars que normalement y'a un espèce de caoutchouc autour et vu qu'il étai cassé jai juste emboiter comme sa dedans comme ta pu voir sur la photo
raphyvtc
Re: corsa b 97
Oui c'est sa la durit va sur le bloc noir au dessus de l'injection sur un module mécanique a dépression et de la une durit rouge va a la boite a air ce boitier qui est dans le bloc ou la durit noir et rouge vont est thermostatique mécanique pour le démarrage a froid et les 5/6premier minute ...
benjamin882002
Re: corsa b 97
Donc sa vien bien de la alors le faite quelle ne démarré pas avant quand il pleuver ? Et fau remettre le joint autour ou je peu laisser comme sa emboîté dedans ?
raphyvtc
Re: corsa b 97
Bâ sa devait faire une prise d'air la si sa fuit pas (tu passe un coup de bombe inflammable près de la durit si le moteur acceler tu a une fuite )si tout ok tu change rien...
benjamin882002
Re: corsa b 97
OK merci pour tai réponse je vais vérifier sa directe demain et je te redirai si c bon ou pas en tout cas merci beaucoup :) pour ton aide
