Raphy en corsa...
raphyvtc
Re: Raphy en corsa...
Message par raphyvtc »
Bon moteur dégraisser et la pseudo fuite bien que les gent mete l'huile comme des cochon donc la c'est propre et sec ... Et egr supprimer donc plus de troup en 1/2/3 a faible axeleration
Tu n'as pas d'egr sur ce moteur ! Ou alors tu n'as pas renseigné le bon type moteur dans ton profil !
raphyvtc
Bâ si corsa b de 1997 en 1l4i 60cv et il y a bien une egr... Je suis mécano je sais ce que je dit ;-)
Sur le C14nz que tu avais initialement renseigné comme étant ton type moteur il n'y a pas d'EGR, je t'assure, j'ai ce moteur sur ma corsa bleue... et ouf il n'y en a pas ! Mais là, je vois que tu as changé ton type moteur dans ton profil, et effectivement sur celui que tu as mis maintenant ( X14SZ - qui est sûrement le bon du coup) il y a une egr :lol:
T'as bien fait de la virer en tout cas 8-)
raphyvtc
Ouaip j'ai vu mon erreur sur mon profil lol
Je vir sa sur toute mes caisse c'est trop de la merde lol
