Durite sectionnée
Durite sectionnée
Bonjour à tous
Ça fait un moment que je me pose la question, je ne sais pas à quoi peut bien servir cette petite durite sectionnée
Est ce pour une option que je n'ai pas sur ma corsa ? (C'est le moteur x14xe)
Ou ça manque quelque part, et c'est peut être ça la cause mystérieuse de ma surconsommation (je cherche toujours :D)
Merci pour vos avis/conseils
raphyvtc
Re: Durite sectionnée
Message par raphyvtc »
Cette durite elle va pas du Poitier injection a un capteur au dessus de la boite de vitesse? Car j'ai le même jenr de durit
Pour moi elle va plutôt vers l’insufflateur d'air (celui qui envoie de l'air dans le collecteur d'échappement)
raphyvtc
NN elle sont plus petite que sa celle qui gère le départ a froid...
raphyvtc
En faite j'ai regarder ta durit est coude et ce racorde sur le boitier noir au dessus? Si oui elle est pas sectionner c'est une petite durit noir qui rentre dedant et qui va vert un boiter sur l'aile gauche ...
Oui elle est coudée. C'est juste un apport d'air alors ? Je vais regarder plus en détail comment s'est fichu et refaire une photo pour vous montrer.
raphyvtc
Ok donc regarde les durit autour qui peuvent rentre dans le troup et tu va en avoir une a inséré dedant si tu trouve pas tu met une vis car la tu doit perdre en assistance de frein et un ralenti plus haut du a la prise d'air..
scirocine
Message par scirocine »
Merci pour les suggestions. etui samsung galaxy A3 coque galaxy A3
Modifié en dernier par scirocine le dim. 18 janv. 2015 03:29, modifié 1 fois.
Alors le montage normal c'est ça :
Ça me dit toujours pas à quoi ça sert mais effectivement il en manque bien un bout.
Je vais donc obstruer la durite sectionnée et voir si (miracle) ma Conso baisse ! Enfin quand j'aurai changé la boîte pfff
