Débrancher ampoule feu de croisement/route (Corsa B, noob)
neozaru
Message par neozaru »
Je cherche tout simplement à changer mes ampoules avant sur mon Opel Corsa B.
Je connais le système pour elever la partie souple et déclipser la lampe en appuyant sur l'épingle en fer, mais en fait je suis bloqué avant sur quelquechose de stupide : Je ne sais pas comment débrancher le connecteur de la lampe (juste avant d'enlever le cache souple).
J'ai tenté d'appuyer sur 3 points de la prise en tirant légèrement, puis en forcant un peu plus. Ça n'a pas l'air de bouger (ou bien ça fait bouger tout le phare) et je n'ose pas trop horser. Je m'imagine donc que je loupe quelquechose de simple ou que je n'ai pas le coup de main.
A moins que je doive juste horser ? Je me sens un peu con :P
L'image de la prise (vers la gauche) : http://toh.neozaru.info/toh/public/prise_ampoule.jpg
Merci par avance pour les pistes
Re: Débrancher ampoule feu de croisement/route (Corsa B, noo
Tu tire simplement, assez fortement c'est possible, mais il suffit de tirer.
neozaru
Merci LeKiffeur. Il suffisait effectivement de tirer bien fort. Elle était bien arnachée mais ça finit par se débrancher sans emmener le reste ! ^^
Pour l'ampoule de droite j'ai quand même eu besoin d'une pince et de 10 bonnes minutes.
