Kookie --> Ma numéro deux [X14XE]
Bah pour risquer de l’abîmer moi je la retirerais à ta place...
+1 pour la bague
Salut
Du neuf par ici
Soucis de boite de vitesse qui est en fin de vie. Il faut que je la change. Ma voiture est immobilisée à cause de ca en ce moment.
Acheter une boite c'est pas évident, les boîtes peu kilométrées sont chères. Il y en a aussi des abordables mais trop loin d'ici, car pas transportable par la poste (>30kg).
J'ai donc trouvé une chouette solution
http://www.leboncoin.fr/voitures/751308721.htm?ca=12_s (Négociée beaucoup moins chère bien sur)
J'ai donc une boite qui a 133000 km à prélever, et surtout un stock de pièces nickel (ciel de toit entre autre, puisque le mien est abimé suite à une infiltration qu'il y avait en haut du pare brise) toit ouvrant, faisceau autoradio en ordre de marche (la masse manque sur ma noire)... Et tout le reste !
La voiture a un joint de culasse et pas un simple problème dallumage. La pompe à eau est surement morte, ca a chauffé, il n'y avait plus une goutte de ldr dans le bocal, et elle fait un bruit de tracteur avec vibration moteur ++++. Cylindre HS probable.
Mais c'est ca aussi qui m'intéresse : je vais enfin pouvoir démonter un moteur, et prendre tout le temps qu'il faudra pour apprendre, refaire ca nickel (enfin si il n'a pas ete trop endommagé) et ensuite transférer ca sur ma noire. Au pire il est vraiment HS et ca me servira juste à voir comment ca marche.
Bref, j'ai de quoi m'occuper mais je suis ravie.
Du neuf par ici
Bel achat pour le prix
- ats31
ça me rapelle quand j'avais acheté ma gsi16 grise, demonte et inspecte tout petit a petit sans te prendre la tete, commence par prendre les compressions de chaques cylindres pour etre fixé sur l'etat du moteur si tu souhaites la sauver ou sinon ben récupère la boite
Négociée 200€ (bobine d'allumage neuve compriseLeKiffeur a écrit :Bel achat pour le prix
Oui je vais voir les cylindresats31 a écrit :ça me rapelle quand j'avais acheté ma gsi16 grise, demonte et inspecte tout petit a petit sans te prendre la tete, commence par prendre les compressions de chaques cylindres pour etre fixé sur l'etat du moteur si tu souhaites la sauver ou sinon ben récupère la boite
De toute façon si le moteur est "sauvable" il ira sur ma noire une fois refait.
Elle va me servir de donneuse d'organes celle là
ahah nikel pour le prix :p
Si je lisais les sujet plus souvent, j'en ai une boite comme tu recherche... Sachant qu'on est "voisin" sa aurait peut être pu arranger tes affaires lol
julien vuille #83
julien vuille #83
Ya plus qu'à... Bon courage pour le remontage!!!
julien vuille #83
julien vuille #83
Oui, merci !!
Et... encore désolée d'avoir fait du patinage sur boue devant chez toi
et merci pour ton aide
J'allais pas te laisser en galère avec ta saucisse quand meme
A bientot
A bientot
julien vuille #83
julien vuille #83
C'est pas la mienne, je revendique
C'est celle de mon père qui me l'a prêtée pour quelques jours. Je suis sûre que les corsas s'en seraient sorti
Peut être... Au pire j'aurais tiré avec la corsa pour sortir de la si on y étais pas arrivé
julien vuille #83
julien vuille #83
Coucou
J'ai un drôle de bruit côté alternateur, comme un frottement répétitif. Y a t'il des faiblesses connues sur les galets, poulies... ou c'est tout bêtement probablement mon alternateur qui rend l'âme ?
Si vous voulez je ferai une petite vidéo
Bon, c'est bien l'alternateur qui fait un bruit terrible !
Plus de doute possible
J'ai commandé ce qu'il faut, je vais aussi changer le galet tendeur tant qu'à faire. Bref, du coup j'ai un petite question que j'ai mis à la suite du tuto.
