Bonsoir à tous !
Je roule une 1.4 swing de 5 portes depuis presque 6 mois, c'est devenu ma deuxieme chérie!
Je voudrais remplacer mes haut parleurs arrières d'origine car ils commencent à méchamment faire la gueule.. La seul chose que je sais c'est que j'ai du cable à l'arrière brancher certes à de grosse bouses et que c'est du 13 cm.. autrement je ne sais pas du tout comment il faut s'y prendre ni même comment y accéder.. Par ou faut-il que j'enlève ces deux gros plastique dans le coffre ? Si quelqu'un pouvait m'éclairer s'il vous plait !
Merci d'avance !!
HP arrières, comment ?
Re: HP arrières, comment ?
Oui il faut déposé les gros plastiques de chaque côté qui sont vissés avec des vis Torx.
Pour le câblage pas d'autre option que de partir depuis ton autoradio si ce n'est pas pré-câblé et de faire passer les fils où tu peux, souvent sous la moquette...
sven95
Cest pas trop compliquer d'enlever les gros plastiques ? Ca m'a l'air bien complexe avec la petite lumière qui éclaire le coffre et tout..
Non ça se fait très bien
