Démonter le prétensionneur
Tutoriaux pour l'intérieur
Temps : 5min
Outils :
- Une clé Torx
- Un bout de tube qui servira de rallonge pour la clé
Après avoir démonter le siège (voir le tuto), commencez par tirer le plastique qui tient le prétensionneur, en gardant à l'esprit que la languette rouge reste en place
Il vous reste une vis Torx à retirer en vous servant du bout de tube comme rallonge, puis il restera deux trois attaches plastiques et voilà, il est déposé
simpsons
Re: Démonter le prétentionneur
Message par simpsons »
Salut de quelle taille est l'empreinte torx pour démonter le prétentionneur?
Merci.
Je n'ai plus en tête mais assez gros, 30 ou 40
simpsons
Re: Démonter le prétensionneur
en fait c'est meme du 50 j'ai réussi sans problème avec la bonne clé par contre j'ai remarqué que le dossier su siège conducteur bouge pas mal en bas à droite au niveau de la jonction avec l'assise.N'y a-t-il pas un moyen de resserer un peu? Je demande car je n'ai rien vu.
J'ai déjà déposer le dossier de l'assise mais je n'ai plus ça en tête...
simpsons
Je vais me pencher sur la question afin de voir si on peut le resserer.Merci quand-meme.
