bonjour a tous,
petit souci avec ma corsa. Elle ne passe pas au contrôle technique a cause de la pollution; 1 ere visite : CO ralenti:10.99 CO accéléré: 7.85 lamba:0.783. J'ai changé le débitmètre, je pensais que ça viendrait de la vu que l'ancien m'a laché. La voiture broutait, elle perdait de la puissance puis reprenait quasiment immédiatement l'accélération. Une fois le débitmètre changé, plus de souci.Retour pour la contre visite:ECHEC !!CO ralenti 12.29, CO accéléré:10.95, lamba 0.704. En plus de ça la voiture à toujours démarrer nickel et la je démarre la voiture en repartant du controle technique, je l'a laisse un peu tourné le temps que je lise mes papiers et la elle s'arrête de tourné et cale. Une 1 ere en 4 ans que j'ai la voiture. Je souhaite vendre ma corsa car j'ai acheté une voiture plus grande. Je voudrais la vendre en bon état et pas pour pièce, j'ai rdv chez opel la semaine prochaine pour faire un devis pour voir ce qu'elle a mais je sais deja que chez eux je vais avoir une note très salé . Qu'en pensez vous? avez vous eu des cas similaires ? Elle bouffe de l'huile, je dois en remettre régulierement. La voiture a toujours été entretenu, je fais les vidanges régulierement. Merci d'avance pour vos réponses.
probleme de pollution
marjorie40
Re: probleme de pollution
Salut
Tu as essayé de changer ta sonde Lambda ? C'est ça qui gère le niveau o2/CO2 et donc si la tienne est vieillissante ça peut aider de changer !
Quel est le kilométrage de ta voiture ?
Je ne suis pas très bon dans ces données, mais as tu une fuite, même légère, sur ta ligne d'échappement ?
marjorie40
Bonjour a tous,
Je sors de chez opel, finalement pas grand chose mais ca va couté un peu de sous. J'ai changé le debitmètre il y a une semaine mais apparement il est défectueux ( je l'ai acheté sur internet sur ebay
). Donc ca viendrait bien du débitmetre et aussi j'ai une fuite sur la ligne d’échappement. Le devis serait beaucoup moins conséquent si le le débitmètre ne couté pas 330 euros. Est ce vraiment les prix pour les débitmetres pour les corsas ou je peux en trouvé un fiable pour moins cher que ca ? Merci pour vous réponses
J'ai personnellement été déçu des deux derniers débitmètres achetés sur eBay. Là j'en ai commandé un sur Shicaro j'attends qu'il soit monté pour me faire un avis.
gregom13
Perso, même souci lors de mon CT précédent
J'ai changé le débitmètre acheté sur Shicaro (merci LeKiffeur), la sonde lambda, les bougies, je suis passé du SP95E10 au SP98 sur les derniers pleins et hop nickel.
Pour dire où était le truc à corriger, j'en sais rien... En tout cas plus de problème pour la pollution avec 100€ maxi de frais.
