bonjour a tous,
après l'achat d'une corsa 1.0 3 cylindres de 1999 j'ai des problèmes de trous d’accélérations et je n'ai pas le manuel du véhicule .Je me pose une question, quel carburant 95 e10 ou 98?
sp95 ou 98?
Re: sp95 ou 98?
Sur les stations essences il est indiqué que les modèles avant 2000 ne doivent pas recevoir de SP95E10 néanmoins ma mère et mon frère roule avec depuis des années sur le même moteur sans soucis.
Pour ton trou à l'accélération, débranche le débitmètre et roule pour voir, tu seras vite fixé...
Re: sp95 ou 98?
merci pour ta réponse,en fait tu me conseille de débrancher le debimetre pour voir le comportement de la voiture.
je vais le faire le test,merci.
Re: sp95 ou 98?
Exact.
Re: sp95 ou 98?
bonjour,
merci pour le conseil puisque le débimetre est bien hs.
changement immédiat et elle roule nikel.
maintenant j'ai un nouveau problème grrrr
elle est passée au CT et ne passe pas le test pollution.
le technicien du CT m'informe qu'elle pollue 3 x la normale et que la sonde lambda peut etre en cause.
Re: sp95 ou 98?
la sonde lambda ça se change super facilement ! si ce n'est que ca ton souci de pollution ca sera vite réglé
