Re: Corsa B 1.6 16v - Résultat 190ch
190ch ! Génial ! Tu vas bien profiter de tes gsi days du coup :D
deus45
Message par deus45 »
tu va enfin pouvoir te faire plaisir mais j'ai juste une petite question tes plaques pour rabaisser la fixation des tirant ne vont elle pas changer la géométrie du trains ?
Les plaques vont entre le châssis et les tirants, donc oui en effet le fait de déposer cela va bouger un peu mais vu que je dois faire une géométrie ce n'est pas bien grave.
Nouvelles du jour, j'ai voulu m'attaquer au remontage de la barre anti roulis avant car je veux prendre rdv pour la géométrie, j'ai regardé niveau épaisseur et je ne peux mettre qu'une seule cale en voulant garder les vis d'origine... Au final maintenant je peux monter la barre mais elle touche, je ne pouvais pas la monter avant... Bref au final ça ne va pas, donc j'ai du la déposer à nouveau, car je n'ai pas de vis assez longues sous la main...
Donc demain, je suis contraint d'aller prendre rdv pour la géométrie et surtout de trouver ces vis !
Sinon gros coup de flippe, au moment de monter la voiture je vois de la graisse dans la roue côté conducteur, soufflet de cardan mort... Je déposer la roue et regarde attentivement, et en fait rien... bizarre, je crois que le préparateur a mis d'autres jantes pour la mettre sur le banc, c'est peut être la raison...
Sinon j'ai toujours un peu d'huile qui coule au niveau de la plaque sandwich et j'ai surtout la sonde de température d'huile qui fuit...
Voilà les news de la journée
deus45
pour tes vis prend du HR 12.2 ou du 10.8 si tu ne trouve pas de 12 parce que le 8.8 sera trop fragile pour ce type d'utilisation mais tu ne les trouveras que dans les quincaillerie industrielle comme la SOFI dans l'avenue de la prospective a Bourges
Merci, je pense que tu voulais écrire 10.9 car c'est en effet la résistance d'origine de ces vis.
J'ai fais 5 boutiques sur Bourges ce matin pour ne rien trouver, qui m'ont fait arriver avec 45mn de retard au boulot :D
La géométrie a été faite donc sans la barre anti roulis, j'ai fais mettre -1° en carrossage.
deus45
aprés il te reste encore chez Wurth rue de Malitorne mais je ne sais pas si il vendent au particulier sinon si tu veux les commander sur le ternet a l'unité je te conseillerais http://www.bafa-sa.com/ ils sont sérieux et vendent les boulons a l'unité a moins que tu ais besoin d'une boite de 500 pièces :D
Je les ai eu au téléphone aussi Wurth et ils n'ont que du pas de 150, oui ce site je suis actuellement entrain de voir dessus mais ils ne vendent pas en dessous de 18,00€ donc faut que je regarde ce que je peux acheter d'utile... Merci
Géométrie faite hier, il faudra néanmoins que j'y retourne après montage de la barre anti roulis et surtout elle est passée au CT aujourd'hui. Au CT on a trouvé un trou de 1mm sur le soufflet de cardan, donc la graisse est bien du soufflet, à remplacer...
Sinon détail esthétique, en allant dimanche soir au local j'ai récupéré une baie de pare brise de Corsa car celle de Tigra ne ne plaît plus, donc à remplacer
Super score. Ca me fais rêver :D
Predator a écrit :Super score. Ca me fais rêver :D
Tu sais ce qu'il te reste à faire :lol:
Félicitations Julien ;)
Voilà j'avais ça en tête depuis quelques jours vu que j'avais une courbe officielle en image, après un peu de taf sous GIMP voilà le résultat. La ligne noire est la puissance d'origine, la ligne en pointillé est quant à elle le couple.
Bon après avoir fais chier mon monde pour des SB dur je vais bourrer à la colle PU des SB neufs afin de renforcer un peu tout ça, donc colle PU de couleur noire car au boulot je n'ai pas cette couleur
Sinon j'en ai profité de voir ça en rayon, il n'y a que 1kg de poudre et j'avoue espère ne jamais en avoir besoin mais au cas où...
