corsa B german look
Re: corsa B german look
En 13" pour être au ras des ailes il te faudra être encore plus rabaissé qu'en 14"
Attention à la taille des disques de frein pour voir si tu peux mettre du 13", si tu mets ou si tu as des étriers avec disques de Corsa B GSi (ou Tigra), donc des 256mm c'est 14" mini
:D que choisir, elles sont toutes différentes, ça reste german mais avec différent style :( dur dur......Choix difficile
choix extrêment dur :? :? :?
mes jantes toles d origine sont en 13" donc pas de probléme de se coter la.aprés je ne veux pas mettre du 13" si c est pour etre raz du sol et avoir un gros trou entre mon pneu et mon aile.merci pour tes info lekiffeur.
pour les jantes je pence de plus en plus au steffan en 7/14 av et 9/14 arr j ai trouver une coco avec ces jantes la et s c est une turie bien basse comme j aime
un peu trop basse a l arriere je trouve mais sa le fait quand même.
vos avis...
corsa28
Message par corsa28 »
elle est terrible cette corsa :) :) super jantes ;) ;)
il faut que ton porte feuille suivre car ces jantes sont super cheres,quand on aime on compte pas ;)
oui c sur quand on aime on ne compte pas.je m en sortirai popur 800€ pour les jantes qi jme souvient bien les pneus je les commenderais a mon garage :D
voila j ai trouver un site allemands avec les steffan!
donc je ne sais pas trop si je met du 7/14 ET24 ou du 8/14 ET15 a l av
et a l arriere sa sera du 9/14 ET10
se qui me reviendrais avec du 8/14 et 9/14 a 820€
voila le lien
http://www.schweiger-carparts.de/steffan.htm
Elles sont classe celle-ci ;)
pin
Message par pin »
c est la voiture d un pote mais en 7" pour l avant ca ressort pas assez comparrer a l arriere qui est en 9"
ca flash de trop
faut du 8" pour l avant c le top
;) Content de voir que tu vas prendre les Steffan. Pour les dimensions, 8 et 9 par 14 seront le mieux je pense ou 7 et 8, mais perso 7 et 9, ça fera trop d'écart.
Silas972
Message par Silas972 »
Slt j'adore les premières jantes que tu avais sur ta corsa ou les a tu eu ???? :?: :?:
slt a tous donc pour les steffan je prendrais surement du ET15 popur l av et du 9/14 ET10 pour l arriére que sa ressorte bien pour les pneu je pence a du 175/45/14 pour l avant et du 195/45/14 pour l arriére bien tendu quoi.il n y a que sa de bon... :D
voila se que donnerai les steffan en 9" de large en 195/45/14
et pour les RH cup je les ai acheter a auto sport willy a mouscron
Ca déchire ;) c'est super :shock: :lol:
jvous met des photos que j ai faite hier soir on peut voir la corsa sous tout les angles
Elle a de la gueule "miss coco", c'est vraix que du 14" lui irais à merveille. ;)
