produit pour nettoyer les injecteur essence
bonjour je cherche la marque ou des produit pour nettoyer mes injecteur pour mon opel merci de m aider
Re: produit pour nettoyer les injecteur essence
Ça ne vaut rien du tout ces produits.
Il sert à quelque chose de nettoyer ses injecteurs? T'as une technique particuliere?
T'est plutôt du genre à les deposser et tout nettoyer
non je voulai metre dans le reservoir pour netoyer le tout
Déjà tenter différents produits et ça ne change rien, mise à part te faire dépenser de l'argent. Entre autre sur ma GSi blanche qui tourne sur trois cylindres au démarrage...
Pour nettoyer les injecteurs, c'est aux ultrasons, mais le soucis rencontré, du moins sur les X14XE/X16XE/C16XE c'est que malgré qu'ils peuvent être nettoyé, c'est qu'ils ne débitent plus assez ou alors que l'injecteur pisse un jet au lieu de faire un brouillard, donc ça brûle moins bien...
Donc nettoyage puis contrôle débit...
