Bonjours a tous, je fait appelle a votre aide pour un montage d un boitier de verrouillage carpoint.
J ai deja monter un boitier de verrouillage sur mon ancienne voiture. Mais sur la corsa je ne parviens pas.
voici un lien avec la notice de montage. http://carpoint.nl/product-attachments/ ... 0052wi.pdf
uand je branche le module a mon boitier de verrouillage, je parviens a verrouiller la voiture mais pas la deverrouiller ou le contraire deverrouiller et pas la verrouiller. pouvez vous m aider avec le montage? merci a vous touss
Verrouillage centralliser
Re: Verrouillage centralliser
SI tu "appelle à l'aide" ce n'est pas un tutoriel mais un "besoin d'aide" je viens donc de déplacer ton sujet, merci d'y prêter attention.
En parlant de tutoriel, tu en as un justement qui parle du montage d'une alarme donc forcément d'ouverture et de fermeture, tu as les couleurs des fils : viewtopic.php?f=35&t=12
