Tout est dit dans le titre, je recherche l'emplacement du calculateur sur une corsa b de 1999 avec moteur x10xe.
Par avance merci pour vos réponse.
emplacement calculateur sur x10xe
- deus45
Re: emplacement calculateur sur x10xe
le calculateur sur toute les corsa ce trouve derrière l'habillage au pied du passager avant
Sauf sur le X10 d'après ce que j'ai entendu ...
D'ailleurs le faisceau moteur ne rentre pas à côté de la batterie contrairement aux autres motorisations.
Modifié en dernier par SKORT le lun. 2 nov. 2015 16:36, modifié 1 fois.
Ah bon ?!? Où se trouve-t-il alors ?!? J'avais souvenir qu'il était là aussi quand j'avais la mienne...
J'ai pas encore cherché, je sais que j'en avais discuté avec Hervé (Corsa 2l). Il a bossé sur une Corsa B 1.0 et cherchait le calculateur à l'endroit habituel mais il n'y était pas.
D'après les anglais :
It should be located at the side of the inlet manifold "standing looking into the engine bay - right hand side/back" of engine - should be bolted to the inlet manifold ,at the rear of the engine.Look out for two multi pin connector blocks clipped to the unit...
pat21
Bonsoir,
En effet il n'est pas au pied du passager sur ce modèle je l'avait déja cherché à cet endroit.
J'ai lu qu'il était quelque part dans le moteur mais ou précisément.
J'attend vos réponse.
Tu comprend l'anglais? Je l'ai marqué juste au dessus.
Fixé à l'arrière du collecteur d'admission, tu verras il y a 2 grosses prises dessus.
Si j'y pense je regarderais sur mon X10XE demain et je prendrais une photo.
