je viens chercher de l aide car la y a un soucy que je comprend pas apres moult recherches sur les forums quand meme .
Vous allez surement me dire la réponse .
Ma mere cale en roulant avec sa corsa X10XE. plus moyen de redemarrer !
mon père la remorque et m appel.
effectivement , elle demarre pas et pas de voyant moteur allumé .
Donc pas de probleme electronique ?!
dans le doute et ca tombait bien c était la revision : FA / FESS / BOUGIES doubles catodes
Mais toujours rien ! on decide de la poussé et elle démarre mais elle rame a l accélération .
démarreur ? non il entraine le moteur .
je la ramene chez moi 15kms plus loin ou j ai mes outils et mon OPCOM :
Sur la route le voyant moteur s allume 2x à bas régime et se réénteinds a 4000tr/mns en rétrogradant .
vanne EGR : je la demonte et la nettoie : pas trop crade , elle roulait dans les tours la vieille
toujours rien .
batterie un peu fatiguée ? un coup de booster : toujours rien
relais de pompe a essence inversé avec celui a coté : rien du tout mais je l entends pas tourner en permanence .
pompe a essence je la demonte et elle fonctionne
OPCOM : rien du tout
capteur PMH : je demonte et nettoie : rien a l OPCOM et toujours pas de démarrage .
il donne une résistance au multimetre , mais est ce qu il donne un code defaut si il est faible ?
En tout cas ca commence a me prendre au crane
Est ce que quelqu un a déjà rencontré le probleme avant que commande un capteur PMH a 45€.
merci a tous .
