Code erreur P0110 ???
GfUnK38
Sur la valise code erreur "capteur de temperature d'air d'aspiration" mais quand j'essaie de commander ce capteur sur internet ben introuvable pour le modele de corsa que j'ai (1,2i 16v de 98) on dirait qu'il n'existe pas pourtant sur la valise il y est marqué, peut etre qu'il a une autre nomination pour la corsa que je possede ?
Re: Code erreur P0110 ???
Je viens de déplacer ton sujet
GfUnK38
J'viens de voir qu'il n'y a qu'un seul capteur de temperature sur la corsa que j'ai "sonde de temperature liquide de refroidissement" donc ce fameux capteur d'air d aspiration (erreur p0110) porterait ce nom pour la corsa 1,2i 16v ?
Pour moi le défaut de la sonde de température du LDR c'est P0115.
Le P0110 c'est la sonde de température d'air d'admission.
Tu peux consulter ce site pour avoir tous les codes défauts, comme rappelé dans le tutoriel du forum. Les codes Pxxxx sont tout en bas de cette page : http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
GfUnK38
Salut et Merci
mais quand je veux commander le capteur de temperature d'air d'admission pour ma corsa que ce soit sur oscaro ou pieces auto ben il existe pas pour mon modele, c'est pour cela que j'avais demandé si il avait pas une autre nomination pour mon modele.
Ça je peux pas te dire du coup, je connais pas ce moteur ...
GfUnK38
Ok merci quand meme.
GfUnK38
Sujet resolu j'ai trouvé en fait le capteur de temperature d'air d'aspiration ou admission se trouve dans le debitmetre de masse d'air pour mon modele corsa b 1,2i 16v x12xe, comme je l'ai changé j'ai donc fait d'une pîerre deux coups
sujet clos et merci quand meme.
