Contacts electriques
GfUnK38
Bonsoir est ce que nettoyer les contacts electriques (contacts vanne egr, debitmetre, et autres capteurs) avec le WD-40 est bon ou pas ?
1000pistes
Re: Contacts electriques
Il existe des produits spécifique pour réaliser ce genre d'intervention. Je te déconseille le wd40
julien vuille #83
julien vuille #83
Le WD40 est un dégrippant, c'est gras, ce n'est pas du tout fait pour ce genre d'utilisation
- deus45
je rejoint ce que dit Julien du dégrippant sur les contact électrique ce n'est pas bon du tout pour ça tu a du nettoyant contact dans le commerce a ne pas pulveriser comme un bourrin et surtout bien laisser s’évaporer sinon tu a de gros risque de court biscuit
sinon tu a la méthode moins onéreuse du coton tige et de l'alcool a bruler qui bien quelle soit plus longue et chiante permet de faire un meilleur boulot et ne pas hésiter lorsque l'on peut a passer un petit coup de toile indice 80 ou supérieur (éviter le papier "silex") pour parfaire le boulot en prenant soin de passer un coup de soufflette après
GfUnK38
Ah ok merci les gars
j'avais un doute c'est pour ça j'ai acheté un produit special pour le nettoyage de contacts electriques.
Cette fois c'est justeGfUnK38 a écrit :Ah ok merci les gars![]()
