essuie-glace
essuie-glace
Bonsoir mes essuie glaces s'arretent un peu trop haut en position repos une fois le balayage terminé, manuellement je les remet bas en position normale mais une fois le contact mis ils se remettent un peu trop haut par rapport a la position normale, j'ai vu qu'il y avait un reglage a faire, on me parle de "moteur" d'essuie glace, j'ai vu que des personnes avaient le meme probleme et que c'etait les deux vis de bras d'essuie glace qui etaient mal vissées et qu'il fallait les revisser, est ce vrai ?
Re: essuie-glace
Normalement le seul "réglage" possible c'est en effet l’écrou qui maintient l'essuie glace, en fait pour certains entretiens il est nécessaire de démonter ces essuies glaces (remplacement du filtre d'habitacle par exemple), donc peut-être ont ils été remis "trop haut"
Re: essuie-glace
Ok merci "lekiffeur" je vais voir ça il me semble que les ecrous c'est du 8 btr
Re: essuie-glace
Ok merci l'ami t'a assuré
