Parce que le siège conducteur du Crapauds étant bien fatigué j'ai la barre du dossier qui me rentre délicatement dans les reins
Changement de dossier de siege avant
- deus45
Est il possible d'intervertir les dossier de sièges avants entre celui conducteur et le passager en démontant l'ossature du siège
Re: Changement de dossier de siege avant
Je suis entrain de faire un mix, je te montrerais dimanche ou lundi quand tu passeras.
J'y repense, d'ailleurs tu es en 5 portes donc le dossier doit pouvoir s'échanger, on y regardera
Faites des photos, un petit tuto ça peut pas faire de mal
- deus45
bon changement effectuer
Désolé Kookie je te ferais un tuto lorsque je changerais le siège passager qui n'a pas la barre de commande pour l'avancer parce que j'ai fait le changement avec les sièges encore dans la voiture (pour cause de grosse crises de fainéantise de me taper le démontage du siège complet) et je n'arrivais pas a prendre des phots correcte
