Direction corsa b qui ce bloque
MisterM
Message par MisterM »
Bonjour aujourd'hui j'ai u un soucis,
Voilà en voulant tourné à droite ma direction et devenu très dur
Puis plus de points dur
Cela c'est produits plusieurs fois
Corsa b 99
Le problème ?
Merci cordialement
Re: Direction corsa b qui ce bloque
Il y avait peut-être une bordure :lol:
Plus sérieusement les 1.0 12v et 1.2 12v ont une direction à assistance électrique et je sais qu'elle fini par avoir des problèmes, un côté est plus facile à tourner que l'autre... Ca a déjà été évoqué sur ce forum, mais je ne crois pas avoir vu une solution de réparation
MisterM
Oui j'ai lu que sa pouvais venir de sa,
Il y a quelques jours mon fusible 18 à sauter
Il comprend alume cigare, feux recul arr, compteur de vitesse et aussi direction assistée (qui est devenu môle dufaite qu'elle était plus alimenter)
Ne pourrais pas venir de sa qui a fait des dégâts ?
Tu as bien remplacer ce fusible ?
MisterM
Oui oui fusible remplacer
Problème de plus en plus fréquent...
Elle est plus dure d'un côté, c'est ça le soucis ?
MisterM
Non la direction est bonne de chaque côté mais parfois j'ai un point très dur ( quelques secondes) de blocage quand je tourne à droite
MisterM
Bonjour pour ma part je n'ai pas encore pu passer chez opel
Vous n'avez toujours pas de solution ?
C'est le moteur de ta direction assistée qui rend l'âme. Tu aurais le soucis tout le temps je dirais c'est le réglage du point milieu mais là vu que c'est occasionnel je doute un peu.
J'avais quasiment le même soucis sauf que chez moi c'était la crémaillère. J'avais tout le temps le volant dur sur la droite et arrivée en butée il y avait un "clac".
MisterM
D'accord merci mon père m'a dit qu'il avait un ami qui avait u la même.
Il a coupé l'alimentation donc volant plus souple mais pu de soucis
