Y'a les Rota Kyosha (l'orthographe est pas exacte) en 15*9 ET0 il me semble sinon j'en ai pas vu beaucoup d'autre
- McMURRAY
Elle va être monstrueuse avec des jante pareilles
t'as déjà trouvé tes jantes par contre ? Parce que je regardais ces tailles de jantes pas plus tard que la semaine dernière (pas pour ma corsa je te rassure
) et en ET 0 le choix est vraiment pas large du tout ....
Ton parchoc arrière ne fait plus qu'un avec l'aile , tu ne peux donc plus le retiré ?
La jonction entre le plastique du parchoc et l'aile en fibre tu les a assembler comment . Tu n'a pas peur que sa craque
Hatte de voir la suite
watoo55
Si il y aura bien une découpe pour que le pare choc soit démontable c'est prévue quand aux jantes oui ce sont cela j'en avait parler dans les pages précédentes (pages 4)
- McMURRAY
Ha bah oui d'ailleurs a ce moment la je t'avais déjà dit que je les trouvais magnifique
Ton diffuseur tu vas le faire en métal ? Ou tu vas le formé en fibre aussi
watoo55
diffuseur en carbone je pense
et apprés j'ai encore les bas de caisse a faire et le pare choc avant a modifier
mais déja je fini mes 2 ailes arriere ,les point d'ancrage de l'arceau et ensuite peinture de la coque(encore 1 bon mois de boulot)
watoo55
Vahiné c'est gonflé
dur dur ça m'a prit 1 journée entiere pour tout mesurer
demain je fini bien l'arrondi je fibre et ensuite mastic
Faut en profiter car les températures sont pas trop mauvaise d'ici peu sa va être plus compliqué pour le séchage des différents produits carrosserie
watoo55
Voila la resine est poser des quelle est seche je refait bien les découpe pour la symetrie et ensuite masticage
- McMURRAY
Elle va vraiment être magnifique et hyper large t'as vraiment du courage pour faire tout ça ! Hâte de la voir avec les grosses roulette
Tu ne fais pas un moule après de ce que tu fais pour refaire une aile en fibre légère que tu poserais dessus ?
Ca ferait aussi faire un moule des pare chocs complets, faut être motivé hein...
watoo55
Désoler pour le dessin mais ça devrait donnée ça avec les roues a leur place en plus larges a fleur de l'aile
pour le moule ça fait trop de boulot comme dit Pwings de plus il n'y a qu'une seul couche de fibre donc assez légere
C'est peut-être du taff, mais tu compte t'amuser à tout refaire à la moindre touchette ?
- McMURRAY
C'est vrai c'est con à dire mais un bijou pareil j'oserai pas bombarder avec, je la gare dans mon salon
j'ai le cœur brisé quand je regarde les crash en rally avec toutes ces merveilles qui finissent pliée en deux
Après peut être que watoo est un schumi des courses de côte hein qui sait y'en à qui font toute leur carrière sans toucher une barrière
watoo55
C'est sur ont n'est jamais a l'abri de rien mais il faut parfois prendre des risques
